Stary 30-08-2025, 17:00   #1
Raftheripper
Zarejestrowany: 08-09-2015
Postów: 7
Domyślnie Czy jest inny sposób na demontaż klamki zewnętrznej?
Witam.
Czy jest jakiś inny sposób na demontaż klamki zewnętrznej? Nie da się odkręcić tej śruby pod zaślepka.Sama śruba się kręci ale nie działa nic na ten zaczep i nie da się zdemontować elementu z wkładką.
Raftheripper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2025, 17:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Czy jest inny sposób na demontaż klamki zewnętrznej?
Rozwiercić śrubę,albo nożyce do blachy.
Stary 30-08-2025, 20:52   #3
Raftheripper
Postów: 7
Kolego nie bądź takim śmieszkiem z tymi nozycami.
Rozwiercenie śruby nie wiele da. Tam jest taka zasuwa która kręcąc śruba odsuwa ja albo oddala żeby złapać za tą cześć z wkładką klucza. Sęk w tym że mogę kręcić i nic się nie zmienia. Dlatego pytam czy jest możliwość dostania się od drugiej strony do tego mechanizmu czy muszę zniszczyć wkładkę?
Stary 31-08-2025, 09:42   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Jest możliwość, ale żeby zdjąć boczek trzeba odczepić szybę od podnośnika
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 31-08-2025, 09:49   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał Raftheripper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sobie poradziłem z moimi drzwiami w taki sposób że jedną ręką ze śrubokrętem odkręcałem śrubę, a drugą ręką podważałem dużym płaskim śrubokrętem ciągnąć śrubę ku górze i po kilku próbach udało się bez zniszczenia śruby i drzwi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
