Stary 12-01-2021, 19:59   #1
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Question Częste wypalanie DPF DW10F
Cześć,
podpiąłem się do Mondeo mkV 2.0 TDCI za pomocą Fdpf w celu monitorowania DPF. Auto ma 222k km, jeżdżę nim od około 400 km od 200 km monitoruję DPF. Zdecydowanie za szybko rośnie wskazanie DPF LOAD.
W sobotę na trasie wypalił się. W niedzielę zacząłem monitorować. Po powrocie do domu (trasa 25 km w jedną stronę z przerwą około godzinną) DPF LOAD ponad 90%, SOOT jakieś 16%. W poniedziałek po 3 km zaczął się wypalać. Spadło do 33% LOAD i 9% SOOT. Dzisiaj po 37 km (samo miasto) od ostatniego wypalania mam 69% LOAD i 17% SOOT, czyli pewnie się wypali przy około 70 km. Jak jadę spokojnie mam wrażenie, że zapełnia się wolniej. Dynamiczne ruszenie ze skrzyżowania +1%.
Nie odniosłem wrażenia żeby auto się źle zbierało. Błędów nie ma. Problemów z odpalaniem, obrotami jałowymi nie ma. Moje pierwsze podejrzenia padają na niedomknięty EGR. Czy słusznie? Czy odczytując dane z MAF można stwierdzić czy zawór jest w pełni domknięty albo w inny sposób odczytać położenie zaworu?
W samochodzie przy EGR nic nie było od nowości robione.
Edit EGR nie daje błędu, może bardziej się skupić na wtryskiwaczach?
Ostatnio edytowane przez Luk35 ; 12-01-2021 o 21:39
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 09:16   #2
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: wypalanie DPF co ~100 km
Napisał Luk35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Moim zdaniem masz typowe objawy na zużycie i wyczerpanie pojemności DPFa
DPF nie jest wieczny a 220 tyś to moim zdaniem wynik przyzwoity dla DPFa
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:17   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 933
EGR to dobry kierunek i skupił bym się na nim.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:22   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A niedomykający / blokujący się DPF nie powodowałby błędów?
Stary 13-01-2021, 11:16   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 933
Sprawdz jeszcze jakie wartości pokazuje czujnik różnicy cisnień na jałowym biegu i podczas przyśpieszania.
Spróbuj odłączyć przepływomierz - nie powinien wywalić od razu błędu - i przejedz się sprawdzając prędkość nasycania się filtra DPF LOAD.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej po kilku nieudanych próbach wypalenia filtra wywaliło by błąd. Kolega pisze, że parametr SOOT jest na 16% co oznacza, że nie jest zawalony, tylko szybko się nasyca.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 13-01-2021 o 11:25
Stary 13-01-2021, 12:22   #6
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A % SOOT zawsze jest liczony względem nowego DPFa?
Stary 13-01-2021, 13:12   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 933
nie wiem dokładnie jaki jest algorytm, wiem, że u siebie przed czyszczeniem DPF'a SOOT nie schodził po wypalaniu poniżej 20% a po fizycznym czyszczeniu filtra po wypalaniu 5-6% pokazuje.
Stary 13-01-2021, 13:51   #8
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
Ja mam podobnie, DPF zapycha się po ok 160km, rośnie LOAD do 85% i wypalanie, SOOT zapełnia się znacznie wolniej. Po odłączeniu wtyczki od EGR, DPF zapycha się znacznie wolniej, po zrobionych 900km LOAD jest 80%. Aktualnie po zrobionych 550km DPF LOAD 58%, SOOT 49%. Jak tylko podepne EGR wypalanie jest za 160km.
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 14:58   #9
Luk35
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
gaga123 odłączenie EGR da taki sam efekt jakby był zaślepiony (cały czas zamknięty)? A jeśli się nie domyka i wisi, albo przycina? Obejrzałem pół YT i niedomknięty EGR błędu może nie wywalić, ale sadza będzie leciała dalej mimo braku wysterowania silniczka.
Muszę poczekać na lepszy interfejs. FORScan odmówił połączenia z moim ELM327... i póki co zostaje mi Fdfp.
Da się do tego "księżyca" co rusza grzybkiem zajrzeć bez demontażu EGR, odchylając pokrywkę plastikową, żeby sprawdzić czy płynnie pracuje?
Stary 13-01-2021, 17:14   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
gaga123
Widziałes film Howatt'a na YT - tam chyba rozbierał EGRa i pokazywał co sie dzieje
Całkiem zamknięty EGR i niedomknięty EGR będa miały chyba dwa różne efekty na DPF
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:46.
