![]() Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 32
Cześć, od dłuższego czasu mam problemy łapiącymi błędami komputer auta.
Jak tylko robi się deszczowo auto ma problemy albo z czujnikiem położenia walu, albo wyskoczy blad U0401 co wskazuje też na układ turbo/wtryski (elektryka). Błędy łapie zazwyczaj podczas bujania buda (skręcanie autem przy mniejszych predkosciach) Z dużą pewnością sądzę że to wiazka silnika u mnie o oznaczeniach 6G9T - 12A690 LAH czy mogę kupić jakąś inną wiązkę? Chodzi o jak najmłodszy rocznik. |
#2 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W przypadku S-MAX'ow z początku produkcji najmłodsza używana pasująca wiązka, jaką mógłbyś zdobyć, będzie z rocznika 2007, z tym że nie zdobędziesz. Konkluzja jest taka: jedynym sensownym sposobem na pozbycie się problemów związanych z wiązką silnika jest naprawa (wymiana) uszkodzonych przewodów. No chyba że zamówisz i kupisz sobie nową wiązkę wprost od producenta. Ale koszt takiej wiązki, to będzie pewnie większy niż połowa aktualnej wartości Twojego auta. Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-09-2025 o 12:29 |
Postów: 32
Oj nie takich wieści się spodziewałem.
Rozumiem że przeróbki będą nie tylko samej wiazki ale także z zasilaniem poszczególnych elementów zasilanych z tej wiązki. Niechce się wpierdzielić w duże mody bo nie mam auta zastępczego. Może rozbebesze wiązkę w weekend i jak coś mi się uda to dam znać na forum. |
Postów: 32
Cześć, moja teoria problemów z łapaniem błędów tylko w dni mokre polega na tym że uważam, że wiązka już jest na tyle starą że izolacja uległa pogorszeniu i sprzyja do uplynnienia napieca z wtrysków na inne przewody znajdujące się w tej samej wiązce. Doczytałem że w piezoelektrycznych wtryskach napiecie może sięgać do 160V. A jak
wiadomo im wyższe napięcie tym łatwiej o "przeskok" Zabrałem się dziś za robotę i wrzucę kilka zdjęć i info. Etap 1 wyjście z wiązki głównej silnika przewodów do wtrysków. Etap 2 Zaizolowanie pary przewodów z każdego wtryskiwacza. Etap 3 składanie wszystkiego do kupy ale przewody do wtrysków, pozostawiłem poza wiazka główną silnika. Chciałem zamieścić jakieś zdjęcia tylko jeszcze nie wiem jak. Czekam teraz na deszczowe dni i dam znać czy teoria się sprawdziła. Może będzie dla kolegów z podobnymi problemami. P.S. Nie znalazlem zdanego uszkodzenia mechanicznego przewodów. Przewody wtryskiwaczy wchodzą do tej szarej kości ze sterownika (komputera)? U mnie to była ta najdalsza wtyczka. Piny patrząc na wtyczkę poziomo (grubsze piny po prawej stronie) Pierwsza para od góry - wtrysk nr 1 (od skrzyni biegow) Druga para od góry- wtrysk nr 2 itd. Ostatnio edytowane przez Bryku85 ; 20-09-2025 o 16:24 |
Postów: 32
Zdjecia
