Stary 24-09-2013, 19:28   #1
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Forscan błędy: DTC C1B00:87-28, DTC C0300-C, DTC C0700-P, DTC U2101:00-2F
W ramach testu ELS27 (dzięki tedi_k) w Mondeo Mojej Mniejszej Połowy zgłosiły mi się takie błędy jak z logu poniżej.
Najbardziej martwi mnie czujnik skrętu kierownicy. Chyba jednak działa bo doświetlanie zakrętów działa (?)
Następne2 błedy - błąd OBD - jakoś nie zauważyłem ? Działa
Ostatni - dołożony moduł BT - działa - nawet jak się buntuje wewnętrznie to mi nie przeszkadza, wszystko działa.
To teraz pytanie z czujnikiem skrętu.
Czy najlepiej podejśc go tak :
1. Reset błędów DTC, pojeżdzić trochę zoabzczyć czy wraca.
2. Jak wraca wycieczka do kogoś z IDS-em na rekalibrację.
3. Jak problemy dalej to wymiana czujnika.
Jakieś inne sugestie ?
===DTC C1B00:87-28===
Code: C1B00 - Steering angle sensor
Additional Fault Symptom:
- Missing Message
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Steering Angle Sensor Module===END DTC C1B00:87-28===
===DTC C0300-C===
Code: C0300 - Error
Status:
- Confirmed - mailfunction is confirmed
Module: On Board Diagnostic II===END DTC C0300-C===
===DTC C0700-P===
Code: C0700 - Error
Status:
- Pending - mailfunction is expected to be confirmed
Module: On Board Diagnostic II===END DTC C0700-P===
===DTC U2101:00-2F===
Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Status:
- DTC Present at Time of Request
Module: Speech Recognition Module===END DTC U2101:00-2F===
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 22:49   #2
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Forscan błędy: DTC C1B00:87-28, DTC C0300-C, DTC C0700-P, DTC U2101:00-2F
Najpierw skasuj błąd i przejedź się kawałek, pokręć fajerą i sprawdź czy nie wrócił. Dopiero wtedy będzie można brać pod uwagę 2 i 3 punkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sam widzisz że mimo błędów wszystko działa więc nie powinny wrócić, a jak wrócą to wtedy sie pomartwisz. Może zczytywałeś Centalną Configurację ELM Configiem, bo wtedy wywala dużo błędów i należy je pokasować.
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 24-09-2013 o 22:51
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 09:40   #3
KrisSzy
Postów: 156
Błędy pokasowałem, Mniejsza połowa pojeździ i za parę dni podepnę się znowu ... Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
