![]() Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Witam. Od pewnego czasu słyszę dziwny stukot pod pokrywą zaworów z prawej strony. Stukot słychać na wolnych obrotach , tylko wtedy, jak silnik jest dobrze nagrzany. Na zimnym nic nie słychać. Czyżby popychacz lub zawór. Ktoś może coś doradzić? Jechać z tym do mechanika?
![]() Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Moim zdaniem jedź bo to może być zalążek poważnej usterki !!! W końcu lepiej zapobiegać niż leczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Stan ok piszę że słychać z prawej strony pod pokrywą zaworów, tylko na wolnych obrotach.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Odświeżę temat, u mnie się to samo dzieje, zaczęło też mrugać kontrolka oleju gdy wkręcam na obroty i mruga jak opadają ok 1200obr. i czasami na biegu jałowym. Stuki dość głośne, wymienione zostały też popychacze hydrauliczne. Proszę o pomoc
Pirogow, jak u ciebie mruga kontrolka oleju przy 1200 obrotach, natychmiast ściągaj miskę olejową, przeczyść smok zasysający olej, lub masz zagiętą miskę , to wyprostuj, jak tego nie zrobisz, niedługo czeka cie remont lub wymiana silnika. Kontrolka oleju nie ma prawa mrugać lub świecic powyżej 500 obrotów silnika, przy tych temperaturach.
Ostatnio edytowane przez salom ; 13-07-2013 o 12:46 |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Mechanik prostował miskę, wymienił olej z 5w30 na 10w40 castrol magnatec. Co jeszcze doradzacie? Czasami nie słychać tego stukania. najczęściej wtedy gdy jest chwile po trasie.
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Proszę o pomoc.
#9 |
Pirogow, jakiej pomocy oczekujesz. U ciebie ewidentna usterką jest brak cisnienia oleju na mocno nagrzanym silniku, i stąd te stuki spowodowane brakiem smarowania. Przyczyn jest bardzo dużo, nieodpowiedni olej, słaba pompa olejowa, bardzo wytarte panewki, itd...
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
dziś po dłuższej trasie , nic nie stukało.
