Stary 28-09-2013, 19:55   #1
Dariusz D
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 ben 100KM
Postów: 20
Domyślnie Nie odpala po podładowaniu zero reakcji co dalej ?
Witam, mój focus postał noc popołudniu chciałem go zapalić nie odpala podejrzenia padło na akumulator podładowałem go 4h, dalej bez reakcji (teraz akumulator będzie ładował się całą noc)Podczas próby odpalenia wszystko działa światła wewnątrz, radio, zegary nawiew oraz coś buczy przy probie odpalenia. Macie jakieś pomysły co poza akumulatorem sprawdzić?
Dariusz D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 23:10   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Nie odpala
Na początek rozrusznik i połączenia masowe.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 07:33   #3
Dariusz D
Imię: Darek
Postów: 20
Założyłem akumulator po nocnym ładowaniu, przeczyściłem masę odpalił. W trakcie postoju na sygnalizacji zapaliła się kontrola słabego akumulator, ruszyłem lampka zgasła więc mam akumulator o wymiany?
Stary 29-09-2013, 08:34   #4
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
ja bym powiedział że alternator nie ładuje akumulatora.
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 15:43   #5
Dariusz D
Imię: Darek
Postów: 20
Akumulator wymieniłem na nowy, alternator dobry napięcie ładowania 14,3V, masa sprawdzona. Po wymianę akumulatora odpalił za pierwszym razem pojechałem samochód postał 2h i już nie chciał odpalić przekręcam kluczyk w pozycje 2 auto się zazbraja/ słuchać szum pompa?na pozycje 3 i żadnej reakcji następna próba rozrusznik kreci ale nie odpala odczekałem chwile i odpalił uff. Co może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez Dariusz D ; 30-09-2013 o 17:49
Stary 30-09-2013, 18:40   #6
Jasiu1907
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 34
Domyślnie Odp: Nie odpala po podładowaniu zero reakcji co dalej ?
jeśli w momencie dania na 3 słychać tylko cyknięcie czyli że elektromagnes wypycha będyks ale nie kręci czyli może masa między rozrusznikiem za słaba albo szczotki. Sprawdz rozrusznik na krótko bez wciągania go na sprawnym aku jeśli kręci normalnie to szukaj dalej
Jasiu1907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 16:47   #7
Dariusz D
Imię: Darek
Postów: 20
Witam, problemem nieodpalania był słaby styk na zacisku śrubowym klemy, poluzował się nakrętka miedzy przewodem a klemą dokręciłem i śmiga jak należy. Dziękuje wszystkim za pomoc
Ostatnio edytowane przez Dariusz D ; 01-10-2013 o 18:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
