![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 5
Witam wszystkich .Mam takie szybkie pytanko jeśli gdzieś już było to przepraszam straszny laik jestem jeśli chodzi o mondki .Otóż jestem szcześliwym posiadaczem forda mondeo 2.0TDDI. Zawsze marzyłem o dużym rodzinnym aucie . Kupując samochód wszystko pięknie osłuchałem silniczek ładnie grał. Jako że mam jeden błotnik tylni do wyklepania odłączyłem akumulator . Po ponownym wpięciu aku i zalaniu 10 litrów ropy z pobliskiej stacji z baniaka , silnik ładnie chodził chwilę po czym zaczęło nim szarpać ,dusić ,falować obroty . Czy jest to związane tym iż nastepuje autoadaptacja ECU czy też kijowa ropa co jest bardzo wysoce prawdopodobne bo już kilka osób narzekało na tą stacje . Dziekuje za odpowiedzi ponieważ troszkę mnie to martwi a chciałbym go doprowadzić do stanu bardzo dobrego a czeka mnie bardzo dużo pracy Aha samochód przed kupnem dość długo stał jakieś 5miesięcy .
Zalałem lepsze paliwo i problem znikł , tylko samochód po jakimś czasie sam zgasł Witam wyglada na uszkodzoną pompkę paliwa .Auto odpali pochodzi 10 min po czym zaczyna szarpać i kopcić i gaśnie .Potem nie odpala dopiero po dłuższym postoju .Wymieniony już akumulator, termostart bo nie uzyskiwał temperatury, poczyszczone wtyki,wymieniony filtr paliwa .Czy moja diagnoza jest słuszna ??Nie ma migającej sprężynki ani świecącej na kontrolkach zero błedu tylko pochodzi chwilę po czym się dusi i gaśnie a czasem zgaśnie bez zapowiedzi i obroty falują. Ostatnio edytowane przez malenstwo79 ; 06-04-2013 o 23:19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Po odłączeniu akumulatora nie ma jakieś adaptacji,silnik powinien normalnie chodzić.ludzie narzekali na tę stację a ty mimo to tankujesz??moze zasyfiłeś tym paliwem wtryski?jeśli przez te 10 min. po zapaleniu chodzi dobrze i dopiero potem głupieje to powiedziałbym że po zagrzaniu coś przerywa,jakiś kabel albo wtyk
#3 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 5
Dzisiaj kolejny dzień prób mojego paździerza . Zapalił ładnie osłuchałem tą pompkę przy baku , cisza z jej strony .Ani nie drży ani jej nie słychać dopiero po osłuchaniu jej czymś metalowym i przyłożeniu do ucha takie minimalne szmery ale może to coś sie przenosi . Po ok 10 min zauważyłem że samochód ma problem powyżej 2.500 obrotów zaczyna lekko szarpać . Po 20 min na wolnych zaczynają skakać obroty 800-1200 pare razy takie chrapnięcia po czym samochód zaczyna szarpać i dławić sie . Proszę powiedzcie mi to ta pompka czy coś powazniejszego .Ona nie ma jakiegos bezpiecznika ?Dzieki z góry za pomoc
#4 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Ja bym tę pompke wybudował i sprawdził.ma zasilanie 12 V tak jak wszystko i wtedy wiesz na 100 %,pytanie czy to umiesz zrobić?
#5 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 5
Tak jestem w stanie to zrobić
#6 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wybuduj,sprawdż czy działa i masz pewność.Bedziesz wiedział na 100% a jak pompka dobra to coś innego,może jest też w baku to sitko wstępne zasyfione.Proponuje żebyś pompke wybudował ale zostawił podłączoną do baku paliwa i zasilił 12 V wtedy widzisz co leci z twojego baku
#7 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 5
Pompke wymontowałem i podłączyłem na krótko czy do akumulatora czy prostownika . Zero odezwu z jej strony i wychodzi na nią . Teraz pytanie czy kupować oryginał czy wystarczy zamiennik np
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Druga sprawa że ułamał się ten biały zaczep zaznaczony na zdjeciu można go dokupić a jak tak to gdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
spokojnie zamiennik,kupowałem ostatnio do focusa i było ok.Pozdr
#9 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 5
Pomka wymieniona .Autko jeździ z czego bardzo się ciesze .Dziekuje slicznie wszystkim za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Własnie mnie też dopadła nieszczęsna pompka! Rozebrałem ją , żeby zobaczyć czemu się zacina i okazało się że komutator jest kompletnie wytarty aż do izolatora, i to jest przyczyna zacinania się pompki! Czy może mi koś powiedzieć jak się sprawawują zamienniki, mowa o tych co wyglądają jak ori ?
