Stary 27-04-2013, 12:53   #1
Piotr871987
Avatar Piotr871987
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie automatyczne ryglowanie drzwi w mk2
przeszukałem praktycznie cały internet jeśli chodzi o tytuł tematu
ale opisy są tylko do focusa mk1 lub mk3 lub mondeo
dokładni mi chodzi o automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu i przekroczeniu jakiejś tam prędkości lub po upływie jakiegoś czasu
oto sposoby które próbowałem :
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
czy u kogoś kto posiada foke z 2005 działa automatyczne ryglowanie drzwi ??
pozdrawiam
________________
Nie przegap swojej szansy bo drugiej możesz nie dostać
Jest tylko jedna droga, droga do mistrzostwa
Ostatnio edytowane przez Piotr871987 ; 27-04-2013 o 12:58
Piotr871987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 21:12   #2
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie drzwi w mk2
U mnie działa. Włączyłem to ELMConfigiem.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 22:12   #3
Postów: 18,073
Dokładnie - nie ma żadnych "sztuczek" na włączenie autoryglowania. Tylko przez komputer - najprościej ELMconfigiem.
Stary 27-04-2013, 22:43   #4
Piotr871987
Avatar Piotr871987
Silnik: 1,6
Postów: 6
Panowie co to jest ten cały ELMconfiging ? mam programik FORScan oparty na ELM327 rozumiem że to jakaś wtyczka z tego co doczytałem muszę ją dokupić na allegro ? ? \
nie odbiegając od tematu próbowałem sztuczki z pasami bo sygnał który "pipczy" jest nie dozniesienia nie chodzi o to że jeżdżę bez pasów tylko czasami trzeba podjechać do garażu czy coś, fakt sztuczka działa ale po zgaszeniu silnika dalej jest to samo czy za pomocą tego programu można tą funkcję wyłączyć ? sam dźwięk ikonka może migać. pozdrawiam
________________
Stary 27-04-2013, 23:03   #5
Postów: 18,073
Napisał Piotr871987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie co to jest ten cały ELMconfiging ? ...
Kto szuka nie błądzi... tak na oko ze 350 postów do przeczytania. Powodzenia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2013, 10:36   #6
Piotr871987
Avatar Piotr871987
Silnik: 1,6
Postów: 6
jak przerobię kabelek odezwę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy kolega ddzilins może napisać co jeszcze pozmieniał w swojej foce ?
pozdrawiam
________________
Stary 28-04-2013, 18:55   #7
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Włączyłem chwilowe spalania, auto ryglowanie drzwi i dołożyłem nagrzewnicę elektryczną wnętrza. Planuje jeszcze dołożyć tempomat. Mój focus przy zakupie był już dosyć fajnie wyposażony także nie musiałem dużo w nim robić.
Stary 20-05-2013, 18:21   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Dzisiaj dotarł do mnie działający ELM. Chciałem włączyć chwilowe spalanie (już jest) i autoryglowanie drzwi. Wg. ELMconfiga miałem tę opcję włączoną. Zmieniłem prędkość z 7 km/h na 30 km/h i w drugiej zakładce aktywację (czerwony krzyżyk) Po "zaptaszeniu" aktywacji "odszarzyły" się dwie podopcje: 1. Możliwość blokady przez użytkownika i 2. Automatyczna blokada drzwi po otwarciu.
Jednego i drugiego nie rozumiem. Co użytkownik może zablokować? Pkt 2 się przestraszyłem i nie zaznaczałem. Często się zdarza że otwierając samochód kładę kluczyk na siedzeniu i np. idę do bagażnika. Jeśli w tym czasie drzwi automatycznie się zablokują to... jestem beż kluczyka. Chyba że coś źle rozumuję? Co daje/włącza zaznaczenie tych dwóch opcki?
Typ Pliku: jpg gem2x.jpg (87.6 KB, 890 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GEM 1.jpg (96.5 KB, 680 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GEM 3.jpg (92.2 KB, 625 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 22:32   #9
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Faktem jest, że opcje w ELMConfigu są opisane skrótowo i nie zawsze wiadomo o co chodzi.
Ale do rzeczy, ustawienie na pierwszym ekranie konfiguracji GEM parametru prędkość, przy której zadziała autoryglowanie drzwi nie oznacza, że funkcja ta jest aktywna (każdy ma w tym miejscu wpisane domyślnie 7 km/h i zmiana tej wartości samo w sobie nic nie zmieni). Niezbędne jest zaznaczenie opcji na drugiej stronie konfiguracji: Autolocking (main configuration parameter) i Autolocking enebling by customer - z tego co pamiętam też włączałem je na raty i dopiero zaznaczenie tych obydwu opcji uaktywniło autoryglowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Natomiast opcja Autolocking with Re-Autolocking powoduje, że w sytuacji, gdy po automatycznym zaryglowaniu, któreś drzwi zostaną otworzone (np. wysiądzie któryś z pasażerów) to otwarte drzwi zostaną ponownie zaryglowane jak prędkość znowu przekroczy zdefiniowaną wartość- bez tej opcji drzwi zostałyby automatycznie zaryglowane dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Odznaczenie tej opcji mija się w zasadzie z celem stosowania autoryglowania.
Ja mam zaznaczone wszystkie te opcje i autoryglowanie działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 04:59   #10
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięknie dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
