![]() Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Focus MKI & Mondeo MKIV
Silnik: 1,6 & 2,5T
Rocznik: 2004 & 2009
wczoraj na przeglądzie w ASO stwierdzili że pojawił się komunikat o błędzie P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit poczym zapadł wyrok PRZEPUSTNICA do wymiany. Ja nie jestem znawcą ale dla mnie opis błędu nie mówi bezpośrednio wadliwej przepustnicy tylko o problemie z czujnikiem położenia pedału przyśpieszania, co oczywiście ma przełożenie na przepustnice. Czy ktoś z Was miał już może taki problem i jak został rozwiązany. Pozdrawiam |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
ostatni mialem taki komunikat podobny P1125 w vectrze c tez o przepustnicy bo nieraz podczas jazdy przerwal na moment. dzieje sie tak w pierwszej fazie poniewaz robi sie zimny lod na plytce scalonej w elektronice przepustnicy. przelutowalem te luty i narazie jest oki. ale jak mowie to w oplu, jak jest w fordzie to nie wiem.
pozdro. |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 12
Przepustnica wgl nie drga?do wymiany?
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Podczas pracy powinna być otwarta, ona zamyka się tylko na chwilę przy gaszeniu silnika ewentualnie przymyka podczas jazdy z egr/wypalaniu dpf jeśli jest. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:35 |
![]() Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 12
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Na włączonym zapłonie jak i gaszeniu ciągle jest otwarta nawet nie drgnie.. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:36 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) To może jest uszkodzona, ona jest na podciśnienie czy elektryczna? Jak na podciśnienie to dużą strzykawką zobaczyć czy się rusza przy zasysaniu z niej powietrza, jak elektryczna to zobaczyć przewody, czy nie zacięta mechanicznie (powinna być możliwość zamknięcia jej ręcznie z wyczuwalnym oporem w jedną stronę) i ew. wymienić (lub zerknąć do środka może coś tam da radę naprawić jest zapieczone). Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:36 |
#7 |
![]() Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 12
Dodam że cała zawalona jest olejem i wszystkie czujniki...skąd ten olej?
