![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Postów: 7
Witam, problem jest następujący:
podczas przyspieszania (z gazem w podłodze) od pewnej prędkości obrotowej, powiedzmy 2500 pojawia się brzęczenie (metaliczny dźwięk, jakbym z puszki po coli zrobił skarbonkę, albo położył klucze do domu na metalowej tacy i trzymał ją jadąc traktorem). Dźwięk się nie pojawia jeśli silnik nie jest obciążony, tzn jak przygazowuję na biegu jałowym. Objaw jest delikatny i przy ponad 5000 silnik go zagłusza. Niedawno wymieniłem świece i przewody i nie zmieniło to sytuacji. silnik 2.0 benzyna 2003 Za podpowiedzi o co może chodzić będę wdzięczny. |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
masz łańcuszek rozrządu?, czy pasek?.
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 245KM
Postów: 28
Proste że ma łańcuch bo to duratec!. A słyszysz może delikatne stukanie jak odpalasz z zimnego silnika ??
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Czy przypadkiem nie próbujesz przyspieszać na zbyt wysokim biegu?
![]() Imię: Jarek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Postów: 7
Athenry, Przemo1871 -> Zgadza się, łańcuch bo duratech
czy słyszę stukanie przy odpalaniu - ciężko powiedzieć. Jak wiecie komora silnika jest dobrze wyizolowana akustycznie od kabiny. Nic niestandardowego przy odpalaniu nie słyszę, musiałbym stanąć przy otwartej klapie podczas uruchamiania, ale tez musiałbym wiedzieć jakiego dźwięku się spodziewać (czy to ma być przy każdym zapłonie, czy co czwartym, czy w ogóle nie związany z cylindrami) Karloss -> Mój styl jazdy się nie zmienił, a dźwięki z silnika tak, więc nie tutaj szukałbym problemu. Przy okazji tego pytania, wydaje mi się że przyspieszanie od 2500 na drugim biegu nie jest jakimś błędem, przecież nie będę w mieście jeździł jak wrc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warte nadmienienia, dźwięk jest najlepiej słyszalny na 2 i 3 biegu |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
A może katalizator się rozleciał i brzęczy w środku
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#7 |
![]() Imię: Jarek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Postów: 7
matrog19 -> dzięki za sugestie. jutro oddaje mondaka do warsztatu to spytam czy to możliwe, ale będę się głowić dalej. Ja obstawiam jakiś związek z cylindrami, zaworami albo rozrządem. Czy jeśli byłby to katalizator to powinienem słyszeć dźwięk z kierunku ~skrzyni biegów? Jeśli miałbym umiejscowić źródło dźwięku to kawałek poniżej mocowania przednich wycieraczek, czy tam środek podszybia.
Wiem że takie szukanie po omacku jest mało skuteczne, ale daje sobie nadzieję że uda mi się wykryć problem zanim silnik wystrzeli w kosmos i skończy się moje jeżdżenie:/ |
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Środek podszybia to u mnie się katalizator znajduje ale nie wiem jak jest w benzynce ale myślę, żę tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Jarek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Postów: 7
no to pomyliłem w takim razie katalizator z środkowym tłumikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczęście z pracy za to nie wylecę
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Kolego przy okazji niech mech sprawdzi klapki kolektora. Miałem coś podobnego i przy okazji jeszcze spadek mocy. Objawiał się tym że przy rozpędzaniu auta na budziku obroty 3k i prędkość tylko około 60km/h, strasznie wolno się zbierał.
Okazało się że dwie klapki maja luz i klekoczą. |
