![]() Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 DTTI SEDAN
Postów: 22
Witam!
Mam pytanko. Wycieka mi olej z pod miski olejowej. Cała uszczelka w koło miski jest mokra. Nie wycieka dużo (max 0.7l/10000km). Czy może ktoś udzielic mi informacj dotyczących wymiany uszczelki?? Czy wystarczy po prostu spóścic olej, odkręcic miskę, wymienielke i skręcic zpowrotem?? Czy mogą wyniknąc jakieś niespodzianki?? |
Postów: 22
dodam że mam mondka 2.0 dtti 2001r...
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: -już nie mam-
Postów: 52
a) dużo roboty; b) dość droga sprawa a że się upierałem, to i tak mi nie wymienili, tylko - jak się Pan wyraził - dokręcili śruby, żeby wyciek ustał. ... i faktycznie, już rok minął i nie cieknie... może troszkę uszczelka wygląda na wilgotną, no ale tu się może doszukuję na siłę. pozdrawiam |
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Spróbuj dokręcić śruby, może przestanie wyciekać. Tylko dokręcaj "z głową" co by ich nie urwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK |
#5 |
Postów: 22
dokręciłem i nie pomogło za wiele...
wie ktoś jak dokonac wymiany?? bo ja słyszałem od znajomego że do miski przykręcana jest pompa olejowa i żeby to zdjąc trzeba dobrac się do rozrządu. potem wtedy można dopiero odkręcac miske...prawda?? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
skrzynia na du rozrzad do rozebrania
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
że co?????
wejdź pod auto i zerknij, jak przy misce są śruby i nic więcej to po prostu odkręcasz śruby ( po spuszczeniu oleju) miska w dół, dokładnie czyścisz, odtłuszczasz, smarujesz specjalnym silikonem do uszczelek i misek, żeby uszczelka ładnie się dokleiła do miski i silnika i dokręcasz śrubki, ale sprawdź jak wcześniej pisałem odn mocowania miski |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Nie wiem jak u Ciebie ,ale w ST na pewno trzeba było odkręcać coś tam z wydechu
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#9 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja mam taki sam silnik jak ty w fordzie focusie za wymiane uszczelki w misie zapłaciłem 1200zł. tam jest misa dzielona na dole jest stalowa na pod nia w srodku aluminiowa . Idzie uszczelka jedna miska silikon i druga miska u mnie kapało z tej pierwszej . Rozebrali poł auta aby to wymienic sciagneli skrznie koło masowe od rozrzadu i jeszcze kupe inny czesci
#10 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-11-2010 o 22:56 |
