Stary 11-09-2011, 13:28   #1
hammer404
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Domyślnie 1.8 TDDI Głuche stukanie
Ponieważ to mój pierwszy post witam wszystkich.
Podczas pracy silnika (1.8 TDDI) słyszalne jest głuche pukanie, poniżej zamieszczam film. Dźwięk ten wyraźniej jest słyszalny jest w kabinie (od 40sek na filmie), głośniej na zimnym silniku po rozgrzaniu cichnie. Wciśnięcie pedału sprzęgła czy też hamulca nie wpływa na jego brzmienie. Sam silnik pracuje równo, nie ma problemu z zapalaniem, kopceniem itd.
Co może być przyczyną powstawania tego odgłosu?
Film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hammer404 ; 11-09-2011 o 13:50
hammer404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 17:01   #2
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI | Głuche stukanie
wydaje mi się że któryś zawór stuka
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 14:28   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Zafunduj mu jakiś dobry środek do czyszczenia układu paliwa + pół litra miksolu, bo mi to wygląda na tłukący się wtryskiwacz.
Może się mylę, ale nie zaszkodzisz mu, a pomóc możesz.
Zawory klepią bardziej metalicznie, a tu słychać coś jak przytarty wtrysk.
Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 12-09-2011 o 14:36
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 11:37   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...ja tam żadnego wtrysku nie słyszę...to dość często spotykany odgłos w dieslach Forda
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 11:04   #5
Edler
Zarejestrowany: 27-08-2011
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 6
Pracuje identycznie jak mój a nie wydaje mi się żebym miał niesprawny silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że się wysra niedługo to znaczy że coś było nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 23:39   #6
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
Ja od dawna w swoim focusie mam identyczny problem i nie moge dojsc co moze byc przyczyna tego niemetalicznego stukania. W sumie z autem nic sie nie dzieje tzn., normalnie odpala, przyspiesza, sprzeglo sie nie slizga, biegi dobrze wchodza. I tak jak napisal kolega na poczatku, im jest zimniej ( czym nizsza temperatura otoczenia ) to, to stukanie jest glosniejsze, a jak silnik sie rozgrzeje to cichnie. U mnie zanika na biegu jalowym powyzej 1500obr/min, natomiast najbardziej je slychac jak sie przystawi ucho od dolu do skrzyni biegów. Nizej zamieszczam dwa linki do focusow z takim samym objawem...
Moze ktos rozwiazal taki problem???
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 00:44   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
gdzieś kiedyś padłem na podobny temat i winowajcą był wypracowany któryś wtryskiwacz.
taka teoria pasuje nawet do tego ze im zimniej tym gorzej.
polecam sprawdzić wtryski
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 09:30   #8
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
A to nie brzęczy coś w układzie wydechowym? Silnik pracuje pięknie, szukałbym gdzieś w okolicach. Ale to nic poważnego, więc może wystarczy radio włączyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 12:09   #9
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
Smile Odp: 1.8 TDDI | Głuche stukanie
HehGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teoria z radiem sie sprawdzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak powaznie na dluzsza mete uzytkowanie auta z takim pukaniem jest naprawde irytujace, tym bardziej, ze czlowiek nie wie o co kaman. To jest tak, ze to niemetaliczne pukanie jest jakby w tle, albo inaczej, jakby zaraz za normalna praca diesla ( tak wkur....ca papuga ) rozumiem, ze jezeli to bylby wtryskiwacz to daje za malo paliwa? jest zasyfiony? nie rozpyla dobrze?...
Stary 03-11-2012, 12:26   #10
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Maciejka sorry, oglądnąłem filmik autora. I tam nic strasznego nie słyszałem oprócz jakichś stuków poza silnikowych. W tych co załączyłeś:
Na pierwszym filmiku przy gazowaniu słychać stukający zawór. To by się zgadzało z Twoim opisem, bo jak auto się rozgrzeje to luz na zaworze się kasuje i nie stuka. W tym silniku regulacja jest na płytkach i trzeba ściągnąć osłonę wałka rozrządu i przemierzyć szczelinomierzem.
Na drugim filmiku słyszę gwiżdżące turbo. Żadnych stuków. Co Ty sam słyszysz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
