![]() Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
zaobserwowałem że przy skrecaniu np. na krzyżówce czuję chwilowo zimne powietrze lecące z nawiewów, jak autko sie wyprostuje leci spowrotem ciepłe. Efekt tzw. duszka.... Miał ktoś podobnie ?
![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
w mondeo MK1 mam to samo :fcp8 wie ktoś może od czego to zależy? :fcp5
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok. http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
u mnie jest odwrotnie Jeśli samochód jest rozgrzany to wali gorącym
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Galaxy
Rocznik: 2015>
Postów: 41
ten typ chyba tak ma bo u mnie też tak się dzieje
![]() Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
być może w jakiś sposób dostaje się lewe powietrze do nawiewu przy pewnym odchyleniu kół. jeśli problem nie występuje na postoju przy skręceniu kół to na 100% będzie to.
Moja rada to w miarę możliwości sprawdź szczelność nawiewu. Jak Ci się nie chce to spróbuj jeździć z obiegiem zamkniętym. Pozdrawiam
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Sam się zastanawiam, co ma skręt kół do nawiewu, ale u mnie po zakrętach ( zwłaszcza ostrych) lepiej grzeje.A ponieważ ostatnio generalnie wskazówka temp. stoi wyżej, domyślam si,ę że płynu mam mniej, a kołysanie za zakrętach zwiększa przepływ przez nagrzewnicę , stąd efekt lepszego grzania ( chwilowy choć generalnie nie narzekam).
#7 |
Mam to samo!!!!
I widzę że nie tylko ja:-)Ale tylko na niższych biegach dmuchawy, na 3 i 4 jest ok :-) |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A właśnie miałem zakładać taki temat :fcp1 u mnie to samo na zakrecie takim ciepelkiem powieje :fcp1
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#9 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
to czy podniesiona temperatura z nawiewu jest przyczyną przelewania się płynu możecie sprawdzić skręcając kołami na postoju
