Stary 28-11-2013, 13:55   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Siłownik zamka klapy "męczy się"?
Mam dziwny problem z siłownikiem w zamku tylnej klapy - jakby się męczył przy każdej kolejnej próbie otwarcia. Pierwsze otwarcie (z pilota, z przycisku na konsoli, z przycisku na klapie) idzie jak burza - zwalnia mechanizm. Jednak jeśli próbuje od razu 2 i 3 ci raz zrobić to samo to siłownik jakby się męczył i nie był w stanie poruszyć mechanizmu. Za drugim razem ledwo się porusza a za trzecim już w ogóle. Chwilę odczekam i znowu "nabiera sił". Jest to trochę uciążliwe bo czasem jak się nie podniesie klapy od razu to zostaje tylko uchylona ale nadal przytrzymywana przez zamek i trzeba ponownie otworzyć - to jednak udaje się po odczekaniu aż znowu "nabierze pełni sił".
Czy ktoś potrafi to jakoś logicznie wytłumaczyć? Siłownik przecież jest mechaniczno-elektryczny i tu żadne "ciśnienia" się nie muszą wytworzyć.
Dotyczy zamka jak w załaczniku (widać też siłownik na nim).
Typ Pliku: jpg 3735636781.jpg (14.6 KB, 20 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-11-2013 o 14:01
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 17:32   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Siłownik zamka klapy "męczy się"?
Rozbierz przesmaruj (cos ociera i jak sie rozgrzeje to przyciera bardziej) , sprawdz kabelki złóż i bedzie jak nowy
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:15   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie
Rozebrałem, przesmarowałem (mimo, że poślizg był jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. złożyłem i dalej to samo. W mechanizmie jest spirala która się nakręca po czym luzuje jak juz zwolni zamek - ona jest największym oporem dla silniczka i mimo że za każdym nowym otwarciem cykl jest identyczny to silniczek zaczyna mieć problem z jej nakręceniem. Może sam silniczek słabnie - tylko tez dziwne ze w ogóle tak sie dzieje. Wydawało mi sie ze albo zawsze działa jak należy albo zaczyna sie zacierać i każde otwieranie powinno sprawiać problem. Dziwne to...
Ale temat na tyle błahy, że szkoda chyba dalej kruszyć kopię
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-11-2013 o 20:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
