![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 15
Witam mam problem a mianowicie wyraznie hałasowanie jakby z okolic skrzy ni?,zawieszenia? zwróciłem uwagę ze halas jest słyszalny na biegach podczas niskich obrotów(jakby chrobotanie) a na małych nie równościach stukanie jakby z tego samego miejsca.. Dodam ze przy zakręcie odciazajac kolo chrobotania nie słychac . Jeśli ktoś orientuje się co może być przyczyną bardzo prosze o pomoc, Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Jame$ ; 07-09-2013 o 09:16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
hałas wystepuje ponizej 1100 obr?
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 15
Muszę sprawdzić, najprawdopodobniej bedę w weekend w domu sprawdze i napiszę, na pewno nie chodzi o to że auto przygasa z powodu zbyt niskich obrotów..autem nie szarpie tylko słychać dziwny hałas. Może to być związane z mechanizmem różnicowym czy raczej nie? a może jakieś łożysko w skrzyni? Dodam jeszcze że w momencie zmiany biegu i puszczenia sprzęgła słychać też takie "cyknięcie" ale nie wiem czy to jest związane z usterką z tematu czy to jeszcze coś innego..;/?
Ostatnio edytowane przez Jame$ ; 23-04-2013 o 17:46 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
sprawdź czy po wciśnięciu sprzęgła hałas ustępuje
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 15
hałas(chrobotanie) wystepuje na niskich obrotach przy wciśnięciu gazu jak puszcze gaz czy wcisnę sprzegło to tak nie hałasuje.Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej i nie ma ponoć nigdzie luzów a na nierownościach równiez słychać podobny dzwięk. słychać też taki "strzał'' przy szybkim puszczaniu sprzęgła Objawy wskazują na usterkę sprzegła bądz skrzyni? ale dziwni mnie to że sprzęgło dobrze wysprzęgla a podczas jazdy na żadnym biegu nic nie przerywa..;/ ma ktoś jakiś pomysł? Może poduszka pod skrzynią?
Ostatnio edytowane przez Jame$ ; 04-05-2013 o 19:41 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 15
Byłem u dwóch mechaników jeden twierdzi że to kończąca się skrzynia( co mnie troche dziwi bo biegi wchodzą w miarę płynnie nic nie przerywa) drugi z kolei twierdzi że to nie skrzynia bo skoro z tym chrobotaniem przejechałem ponad 1000km i się nie rozleciała to nie może być to i obstawia coś w zawieszeniu, najprawdopodobniej łącznik ale problem w tym że nie czuć tam luzu..;/ Miał ktoś podobne objawy bądz wie co to może być chciałbym poznać rózne możliwości zanim w drodze mi coś konkretnie siądzie lub oddam auto do wyjmowania skrzyni... dodam jeszcze ze po przejechaniu 200km od ostatniej wizyty u mechanika mam wrażenie ze biegi wchodzą jakby jeszcze lżej ale może to być spowodowane wyższą temperatura w ostatnim czasie przez co olej w skrzyni staje sie bardziej rzadki? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Jame$ ; 07-05-2013 o 00:23 |
#7 |
![]() Imię: KAROL
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
a może wysprzęglik się kończy?
#8 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 15
hymmm ale wysprzęgla dobrze.. a czy "strzały","cyknicie" przy puszczaniu sprzęgła mogą być spowodowane łożyskiem oporowym? Jednak na biegu jałowym nie ma dodatkowego hałasu z okolic sprzęgła tylko po jego puszczaniu jest cyknięcie??
#9 |
![]() Imię: KAROL
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
właśnie cykanie i stukanie na pedale to oznaki końca wysprzęglika i sprzęgła , ja to samo właśnie przerabiam. a zajrzyj jeszcze pod samochód i zobacz czy Ci się nie poci pomiędzy skrzynia a silnikiem jak tak to walnięty też jest uszczelniacz wału tylni.
#10 |
Strzały i cyknięcie przy naciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła, świadczą o pękniętej sprężynie centralnej w docisku sprzęgła. Aby to sprawdzić, trzeba zdjać skrzynię biegów i sprzęgło.
