![]() Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Witam mam silnik 2.2 jak wymienić świece żarowe, skomplikowane bardzo pomóżcie, bo jest zimno i nie chce pali
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw sprawdź, czy świece rzeczywiście padły.
Wymiana jest obarczona dużym ryzykiem że któraś się zapiekła, a wtedy można ją ukręcić. Aby można było wykręcić świece, trzeba odkręcić kolektor wlotowy - czyli wcześniej usunąć wszystko co przeszkadza w jego zdjęciu, zaczynając od puszki rezonansowej na silniku... Potrzebne będą nowe uszczelki kolektora, pasta ceramiczna do wkręcenia nowych świec. Tak w ogóle to te silniki nieźle palą na mrozie nawet jeśli mają spalone wszystkie świece. Nie wiem, czy to że ci kiepsko pali już teraz (nie ma jeszcze mrozów) to jest wina spalonych świec...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2013 o 08:01 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Rocznik: 1999
Postów: 131
Youngtimer fun |
#4 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
No tak zgadza się teraz pali od strzała ale juz w tamtym roku miałem bardzo duże problemy z odpalaniem, i na tą zime wolałbym się przygotować.
