![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Focus Mk1 Ghia
Silnik: 1.8 16V
Postów: 15
Witam.
Od 2 dni jestem posiadaczem focusa z czego jestem dumny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I już wykryłem w nim kilka usterek a jedną jest to, że gdy dźwignię wycieraczek nacisnę w dół (pojedynczy interwał) to wycieraczki poruszają się TYLKO gdy trzymam tądźwignię wciśniętą a gdy ją puszczę to wycieraczki stają w miejscu w którym puściłem manetkę. Wydaję mi się że po pojedynczym naciśnięciu dźwigni w dół wycieraczki powinny zrobić 1 pełny cykl wytarcia i nie muszę trzymać dźwigni - jeśli się mylę to mnie poprawcie. Na innych "biegach" w górę wszystko jest OK. Co może być przyczyną takiej pracy pojedynczego trybu ? |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
przekaznik wycieraczek do wymiany - oryginał okolo 100 zl
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.8 16V
Postów: 15
A sa jakies zamienniki warte uwagi czy koniecznoscia jest wizyta w fordzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na początek zamień przekaźnik przednich wycieraczek z przekaźnikiem tylnej. Będziesz wiedział czy to na pewno ten element.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
jest jakis łatwy sposób na wyęcie tego przekaźnika bez rozbierania połowy samochodu?
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.8 16V
Postów: 15
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te przekaźniki oznaczone "1" i "2" są od wycieraczek tak?? Więc dlaczego wycieraczki dalej działają tak samo wadliwie (tak jak opisałem w pierwszym poście) po całkowitym wyjęciu przekaźników???? Czy je włożę czy wyjmę wycieraczki i tak chodzą...jakieś pomysły co to za czary są?? Ostatnio edytowane przez Arczi79 ; 03-06-2013 o 18:51 |
#7 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Centralna skrzynka bezpieczników jest pod maską.
#8 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.8 16V
Postów: 15
To są przekaźniki pod maską i nie ma tu przekaźników od wycieraczek (wg.opisu) |
#9 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
powiecie mi jak w prosty sposób wyjąć te przekaźniki? bo próbowałem i nie moge sobie poradzić..
#10 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.8 16V
Postów: 15
lol500 ja je wyjąłem w 2 min. Odkręcasz te 2 śrubki które widać na mojej fotce (klucz 7) i ściskasz 2 plastikowe białe zatrzaski pod śrubkami i masz wyjęty cały ten biały korpus z bezpiecznikami i przekaźnikami...nic prostszego.
