Stary 04-11-2013, 13:18   #1
jacek118
Imię: jacek
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie rozruch zimnego silnika
Witam , mam problem z odpalaniem silnika w okresie jesienno zimowym . Dotyczy to tylko pierwszego rozruchu po zimnej nocy : po przekreceniu kluczyka rozrusznik zaczyna krecic , silnik zaczyna zapalac i nagle sie dusic , lampki kontrozne przygasaja , czasami rowniez zegary sie resetuja i silnik zapala . Gdy od razu go wylacz i zapale ponownie , wszystko jest ok . Mam motor 1.25 zetec , nowa baterie , nowy rozrusznik , nowe kable wys. napiecia , wyczyszczone wszystkie polaczenia masowe , regularne przeglady , wszystkie czesci oryginalne , ostatnio za rada znajomego zalozylem dodatkowy przewod masowy z bateri do korpusu silnika . Kilka razy sprawdzalem na kompie - zero bledow , przebieg 58000 .Czy ktos wie co mozna z tym fantem zrobic ? Z gory dziekuje za pomoc .
jacek118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 16:04   #2
salom
Domyślnie Odp: rozruch zimnego silnika
Może to być wina jakiegoś przebicia w instalacji elektrycznej , lub stacyjce .
Bump:
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-11-2013 o 16:09
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
