![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
W moim mondeo przestały działać wycieraczki przód, tył oraz spryskiwacze. Jedynie działają przód na najwyższym biegu (lekko, bez przycięć) Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok. Czy w mk5 jest jakiś przekaźnik sterujący wycieraczkami? Jeśli tak to gdzie on jest? Znalazłem opis skrzynek bezpieczników ale w nich są jedynie bezpieczniki od wycieraczek, spryskiwaczy itp. Podłączałem interfejs diagnostyczny (ktm) i wywala błąd B113108 - slinik wycieraczek, przerywacz sygnałów. Niestety nie mogę znaleźć żadnego opisu błędu w googlach. Było podejrzenie uszkodzonej manetki (skoro nie działa również tył ani spryski), podmieniłem na inną i nic to nie dało. Może ktoś ma schemat elektryczny do tego modelu? Bardzo by mi pomógł dojść do tego co jest niesprawne. Ostatnio edytowane przez macyy ; 03-03-2020 o 11:30 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sercem całego układu jest i tu uwaga silnik prawej wycieraczki (!!!???).Steruje on lewą wycieraczką,tylną wycieraczką oraz spryskiwaczami.Oczywiście po drodze jest jeszcze manetka,która komunikuje się z prawym silnikiem po przez LIN.
W skrzynce BJB sa jeszcze dwa przekaźniki,jeden od wycieraczek,drugi od spryskiwaczy,ale w Twoim przypadku one są sprawne.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#3 |
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Dzięki za odpowiedź.
Czyli sugerujesz, że powinienem podmienić na próbę prawy silnik? Usłyszałem dzisiaj, że wycieraczkami steruje BCM. Jest to możliwe? |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł BCM załącza przekaźnik od wycieraczek.Ten przekaźnik podaje napięcie na silnik lewy,prawy,czujnik deszczu,tylny silnik wycieraczek.
BCM jest w sieci LIN,więc jest w jakimś tam stopniu jest odpowiedzialny za sterowanie wycieraczek. Zacząłbym od sprawdzenia/podmiany manetki lub prawego silnika wycieraczki. Bump: A akumulator odłączałeś na 10 minut ?
#5 |
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Aku nie odłączałem. Spróbuję jutro.
Manetkę już podmieniałem, ale nic to nie dało. Pozostaje mi skombinować prawy silniczek na podmianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Mówisz że BCM załącza przekaźnik od wycieraczek. Który to przekaźnik? Gdzie on jest? Ostatnio edytowane przez macyy ; 03-03-2020 o 22:07 |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
On jest w BJB,czyli skrzynka w komorze silnika-jest on na płycie- nieserwisowalny.
#7 |
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
oby to był tylko silniczek...
dzięki za pomoc |
#8 |
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
A takie głupie pytanie...
Prawy czyli od strony pasażera czy prawy od strony kierowcy stojąc przodem do auta? Bump: |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ford oznacza te silniki jako nr1 i nr2. Ja wydedukowałem po aukcjach allegro,że prawy silnik ma wtyczkę 12pinową wiec to jest nasz obiekt zainteresowań(lewy ma tylko 3piny).
Prawy = strona pasażera jak dla mnie. Popatrzylem jeszcze raz na allegro i muszę stwierdzić, że jednak interesować nas będzie silniczek lewy,czyli ten od strony kierowcy. Ogólnie jak rozbierzesz podszybie,to popatrz do którego silniczka wchodzi więcej przewodów-on nas interesuje.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-03-2020 o 08:51 |
#10 |
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Wygrzebalem silniczki. 12 pinową u mnie ma silnik od strony kierowcy. Rozkrecilismy go I nie widać żadnego przełamania na płytce, ale to elektryka wiec różnie może być. Szukam silniczek na podmianę
