Stary 11-11-2013, 09:52   #1
tomblack
Imię: Tom
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Domyślnie Czy moduł parktronik z mk3 będzie działał w mk4
Jak w temacie, co o tym sądzicie, czy ktoś tego próbował ?
tomblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 11:39   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czy moduł parktronik z mk3 będzie działał w mk4
Nie nie będzie działał jest inna wersja softu.
Stary 11-11-2013, 11:43   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jakiego softu? - w mk3 to jest oddzielny moduł z własnym piszczkiem. Mozna go podlaczyc tak samo jak uniwersalny z allegro.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 11:45   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zobacz sobie co na każdym module jest napisane sw... hw... czyli wersja software i wersja hardware.
W mondeo mk4 moduł ten jest sterowane po CAN kolego
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 11-11-2013 o 11:48
Stary 11-11-2013, 12:05   #5
tomblack
Imię: Tom
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Konkretnie chodzi mi o ten
pn w sumie niewiele się różni od mk4
Stary 11-11-2013, 12:14   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak chcesz spróbować to najpierw schematy w dłoń od mk3 i mk4 i sprawdź,czy chociaż podłączenie są identyczne.
Tutaj masz schemat od mondeo mk4.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf pdc.pdf (91.1 KB, 82 wyświetleń)
Stary 11-11-2013, 22:53   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
A masz moze schemat od cmaxa 2004. Ogolnie mam centralke taka jak w mk4 , czyli BS7T-15K866-AB, a wymienilbym na 3M5T-15K866-BE z cmaxa 2004. Zaleta cmaxowego jest taka, ze wlacza sie przód przy zwolnieniu do odpowiedniej predkosci. I tego brakuje mi w smaxie, gdzie przyciskiem trzeba aktywowac.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
