![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
proszę spojrzeć na załączone zdjęcie i odpowiedzieć na pytanie, czy w tym przewodzie powinny pojawiać się pęcherzyki powietrza. Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem miejsce, które jest na drugim zdjęciu. Samochód odpala "od strzała", nie kopci, nie szarpie. |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Zdecydwanie nie powinno byc tam pecherzykow powietrza. Czy masz to na uruchomionym silniku czy na wylaczonym?
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Na uruchomionym. Po wyłączeniu pęcherzyki znikają i daje się zauważyć, że paliwo w przewodzie cofa się w stronę filtra paliwa. Może tam jest nieszczelność.
Sprostujcie lub nie takie stwierdzenie. Paliwo tym przewodem idzie do pompy wysokiego ciśnienia, a tym powyżej niego wraca się nadmiar z przelewów powrotnych wprost do zbiornika paliwa? Proszę o sprawdzenie u siebie czy pojawiają się te pęcherze. |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
Hej mam to samo ..bobanr... uporales sie z tym problemem ja jestem po wymianie filtra u mechanika,ktory nie wie co z tym fantem zrobic ,a pecherzyki sa i maja sie dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,w przeciagu dwoch miesiecy wymienil mi dwa filtry(ten drugi nie wiem w jakim celu)
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Nic nie zrobiłem w tym temacie. Dodatkowo dziwi mnie tak małe zainteresowanie tematem, choć podejrzewam że wieku też je ma.
Model: S-MAX
Postów: 161
Ja mam to samo. Walcze z falujacymi obrotami po zapaleniu silnika z rana i dzisiaj zauwazylem ze tez pojawia sie powietrze. Teraz pytanie w jaki sposob to zniwelowac. Czy mozna kupic obudowe filtra z uszczelniaczami bo zapewne tam gdzies musi lapac poiwetrze. |
#7 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
może ten typ silnika tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też je mam co prawda w c-maxie ale silnik też DW10 więc może to normalne poza tym nic niepokojącego się nie dzieje a na falujące obroty lekarstwem w moim przypadku była wymiana świecy żarowych
#8 | |
Model: S-MAX
Postów: 161
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
U mnie błędów również brak. Jeśli szukać nieszczelności to na oringach złączek przewodów które wychodzą z filtra. Niezależnie od tego pozostaje pytanie czy te pęcherzyki mogą się tam pojawiać.
#10 |
![]() Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
błędy miałem po podłączeniu pod komputer ale tam też u góry gdzieś po lewej stronie jest wtyczka z 4rema kablami co idzie do świec i można łatwo je miernikiem sprawdzić u mnie jedna była spalona i na desce nic nie sygnalizowało, co do oringów można pokusić się na wymianę ale muszą być one specjalne do paliwa chyba zielone bo te zwykłe tylko pogorszą sprawę
