![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Hej, mam problem z pojawianiem się kontrolki akumulatora podczas jazdy, np. jak mam jednocześnie włączone podgrzewanie szyby, radio, nawiew, to zdarza się że wyskakuje mi kontrolka i żeby znikła muszę ponownie uruchamiac samochód. czy to oznaka słabego akumulatora, czy może brak ładowania?dodam, że jak się pojawi ta kontrolka to nie mogę właczyć podgrzewania szyby przedniej.
Ostatnio edytowane przez kloczkowski84 ; 15-11-2013 o 07:29 Powód: zmiana tematu |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tytuł co prawda mówi, że kontrolka zapala się po włączeniu świateł ale w gruncie rzeczy jest to identyczna sytuacja jak Twoja bo obu Wam się zapala ta kontrolka pod wpływem obciążenia alternatora. A no i tytuł tematu.... Poczytaj i popraw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Zrób prosty test
Włącz zegary w trybie testowym (metoda jest opisana na forum), przestaw licznik na wskazanie aku i uruchom silnik. Rób wszystko normalnie tak jak robisz i gdy pojawi się kontrolka ładowania sprawdź jakie masz ładowanie. Jeśli za słabe - alternator do regeneracji. Jeśli za duże - regulator napięcia do wymiany. Jak odpala przy obecnej temperaturze ? Możliwe, że zdolność akumulacji energii mocno się uszczupliła i aku do wymiany będzie. |
#4 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
odpala póki co ok, szukam tego tematu "Włącz zegary w trybie testowym" ale nie mogę znaleźć :/
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
no to krótki instruktaż
Wciśnij i trzymaj przycisk kasowania licznika dziennego Przekręć kluczyk na zapłon Trzymaj przycisk póki na ekranie LCD zegarów nie pojawi się komunikat Gauge test. Potem naciskając ten sam przycisk przełączasz funkcje testu Ta co Ciebie interesi to batt i wartość pod nim. |
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Ja w swoim Mondku mialem podobna sytuacje tylko nie wiem czy to rozwiaze twoj problem.U mnie akurat byl bardzo slaby akumulator,nawet gdy odpalil to kontrolka sie palila podczas jazdy nie gasla,wymienilem i problem z glowy,a byc moze juz zdarte szczotki na rozruszniku,lub pasek wieloklinowy.
Pozdrawiam |
#7 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
mam 120,
pytanie, czy tym da się sprawdzić rzeczywisty przebieg samochodu, bo tam gdzieś za sp0000 miałem liczbę 560023-mam nadzieje ze to nie przebieg ;/ dobre to ładowanie? |
#8 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
nie, to nie przebieg, to wzkazuje coś innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było juz o tym na forum, bo nie ty jeden miałeś taką myśl, że to przebieg rzeczywistyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019 Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015 |
#9 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
a czy ta wartość ładowania dobra?
#10 |
![]() Imię: Konrad
Postów: 182
ale to 12 V masz przy zapalonym czy przy wyłączonym silniku? tutaj masz podobny temat, poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
