Stary 20-07-2013, 21:21   #1
Versace04
Avatar Versace04
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI 149,2KM/344Nm
Postów: 26
Domyślnie traci moc na wstecznym i dymi
Dręczy mnie non stop jeden defekt nowo zakupionego focusa.
Na zimnym silniku gaśnie na wstecznym biegu. Cofając przy wyjeżdżaniu z parkingu zadławi się, nie szarpie, nie ciąga silnikiem...tylko po prostu zgaśnie przy mniej więcej 1200-1500 obrotów..jakby stracił silę, albo bym przekręcił stacyjkę na 0. Owszem gdy zwiększe obroty to nie gaśnie, ale czasami dymi przydymi na szaro... czasami mam wrażenie, że to szary dym (gdzies wyczytałem, że czasami występuje szaro niebieski dym, od tamtego czasu próbuję się tego dopatrzeć, ale nie widzę). To samo po zapaleniu, gdy zgaśnie podczas cofania...zadymi na szaro. Dodatkowo wg mnie za mocno kopci...wrzucam jedynkę gaz do 2000-2700, zmiana na dwójkę i widzę czarno szarą chmurę. Nie wiem co jeszcze mógłby dodać do opisu, żeby pomóc zdiagnozować problem. Myślę o niewydolności wtrysku (ów), EGR, przepływomierza (?), dolotu.. ale zmieniałem gumę miesiąc temu, więc to raczej nie ona (patrzyłem siedzi sztywno), jakieś uszczelki. Może ktoś pomoże drogą eliminacji zdiagnozować problem.
..Auto jest po zmianie softu, ale przed wgraniem nowego sytuacja miała również miejsce. CHIP nic nie pogorszył. Na jeżdzie do przodu nie występują ubytki mocy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-03-2014 o 17:33
Versace04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 21:35   #2
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
Domyślnie Odp: traci moc na wstecznym i dymi
..nie ma chętnych na pogdybanie z podsunięciem możliwości sprawdzenia przyczyn?
Stary 16-11-2013, 15:55   #3
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
..to odpowiem sam sobie, dla potomnych.
Żadna ze świec nie grzała, stąd dymienie z chłodnego rana. Wszystkie wymienione na NGK.. i już jest okey
Stary 16-11-2013, 17:50   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nie rozumiem, co mają świece do braku mocy na wstecznym?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 20:03   #5
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
...na wstecznym, to pierwsze spostrzezenie, do przodu bylo to samo... zimny silnik przy 0-5 stopniach .. nie grzejace swiece to i gasł przy ruszaniu... akurat w tym przypaku wymiana pomogła
Stary 18-11-2013, 19:39   #6
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał Versace04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz wszystko jasne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
