Stary 07-09-2024, 11:01   #1
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Domyślnie Wskaznik paliwa a jazda na LPG
Jak ma się wskaźnik poziomu paliwa do jazdy na LPG.
W poprzednim samochodzie mimo jazdy na LPG wskaźnik paliwa się obniżał, a jak jest w Fordzie?
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2024, 11:21   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Wskaznik paliwa a jazda na LPG
Napisał pyra100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ubywa paliwa to obniży się wskaźnik.
Stary 07-09-2024, 13:47   #3
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
To jeśli będę jeździł tylko na gazie wskaźnik nie obniży się?
Dobrze rozumiem?
Stary 09-09-2024, 18:54   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
Dobrze rozumiem?
Obniży sie tylko o tyle ile zużyjesz realnie benzyny, zawsze coś tam schodzi przy gazie chociażby na rozruch.
Stary 09-09-2024, 20:20   #5
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Dzięki
Pytam tak dokładnie ponieważ w cytrynie ubywało paliwa jeżdżąc na gazie.
Stary 10-09-2024, 15:09   #6
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: S-Max Titanium S manual
Silnik: EcoBoost 2.0 240KM (282KM/423Nm) + LPG
Postów: 26
No bo może miałeś tam wtrysk bezpośredni benzyny? Jeśli tak to silnik cały czas spala jednocześnie z gazem benzynę aby wtryskiwacze znajdujące się w komorze spalania a nie w kolektorze dolotowym jak przy wtrysku pośrednim nie zapiekły się.
Jaki tam dokładnie miałeś silnik?
Ostatnio edytowane przez MKV ; 13-09-2024 o 10:24
MKV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2024, 17:12   #7
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Był to C4 Picasso 1.6 VTI z wtryskiem pośrednim, a bezpośredni jest teraz.
Rzekomo tak jest gdyż komputer spalanie z czytuje z "silnika" a nie z pływaka.
Stary 11-09-2024, 07:12   #8
ochkarol
Postów: n/a
W autach PSA tak jest, że komputer odczytuje poziom paliwa tylko przy rozruchu. Potem już oblicza i wg tych obliczeń pokazuje na desce.
Także w takiej Cytrynie - nawet jadąc na gazie - poziom paliwa na desce będzie spadał, bo auto "nie wie", że jedzie na alternatywnym paliwie.
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 11-09-2024 o 07:14
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
