Stary 11-12-2024, 15:12   #1
radii007
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Domyślnie Bład C1A41 oraz P0833 po wymianie pompy sprzęgła
Po wymianie pompy sprzęgła dzisiaj pojawił mi się błąd na wyświetlaczu asystent ruszania na wzniesieniach niedostępny. Podłączyłem forscana i pojawiły się dwa błędy:
1. kod P0833 obwód b przełącznika pedału sprzęgła. Moduł sterowania układem napędowym. Wysoka wartość sygnału przez dłuższy czas niż maksymalny. DTC zmienił się w usterkę stałą.
2. kod C1A41 obwód czujnika pedału sprzęgła. Moduł system zapobiegający blokowaniu kół. Błąd wiarygodności sygnału.
Mechanik po wymianie sprzęgła mówił że urwał się zaczep górnego czujnika na pedale sprzęgła i ten czujnik związał trytytką. Po wymianie pompy sprzęgła nie działa również start stop.
Pytanie co można z tym zrobić? Za co odpowiada ten górny czujnik na pedale sprzęgła? Dolny za włączenie pojazdu na przycisk. Czy górny czujnik jest do wymiany? Pojadę do mechanika ale chce coś więcej wiedzieć w temacie.
radii007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 15:25   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Domyślnie Odp: Bład C1A41 oraz P0833 po wymianie pompy sprzęgła
Jak widać za coś odpowiada i jeśli komputerowi się nie zgadza współpraca jednego z drugim mogą być właśnie takie objawy. Jest PID pokazujący stan tego czujnika. Dodatkowo przy ASS musi być pompa z czujnikiem (nie da się przełożyć ze starej, jeśli nowa nie posiada).
Stary 11-12-2024, 15:48   #3
radii007
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Założona jest pompa sprzęgła luk o numerze 511 0683 10. Producent wskazuje, że jest do systemu start stop. Chyba, że mechanik nie wpiął wtyczki do czujnika na pompie.
Pomóżcie Panowie za co odpowiada ten górny czujnik na pedale sprzęgła.
"Jest PID pokazujący stan tego czujnika" - proszę o podpowiedź co to jest ten PID i gdzie go szukać.
Stary 11-12-2024, 16:02   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Tak to powinno wyglądać
Stary 11-12-2024, 20:07   #5
radii007
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Czy usterka start stopu (ekranik nad kierownicą nie wyświetla ikony start stopu nawet przekreślonej na szaro) może mieć jakiś związek z tymi błędami ?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:56.
