![]() Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Zabrałem się za naprawę mondziaka, strzelił rozrząd i zrobił spustoszenie.
Na warsztacie znalazł się drugi silnik z rozbitka i tu dziwna sprawa. Silnik po zakręceniu wałem blokował się o coś, myślałem, że gościowi wpadła jakaś nakrętka albo coś i leży na tłoku, po ruszaniu silnkiem bez poprawy. Po zablokowaniu kręciłem wałkiem rozrządu i można wykonać pełny obrót, więc wykluczyłem możliwość zaparcia tłoka o zawór. Po zdjęciu głowicy nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę wilgoci, wyczyściłem wszystko, złożyłem na starej uszczelce dokręcając ręką ale dość mocno i kręcąc wałem wykonał on pełny obrót, przekręciłem wałkiem aby minęły się zawory z tłokami i kolejny obrót. O co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miał ktoś taki przypadek? Czy tylko ja mam takie dziwne przypadki? Ostatnio edytowane przez black-dimon ; 22-11-2013 o 18:48 Powód: uwaga od użytkownika |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
silnik z rozbitka,sprawdz wszystkie kola,i poprawnosc ustawienia |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Sprawdzałem kilka razy, "górny" rozrząd nowy, dół też w porządku - myślałem, ze coś tam wpadło jak nie było pompy.
Ewidentnie wszystko na niebie i ziemi wskazywało na obce ciało w komorze spalania, a tu nic. Niezależnie od moich poczynań przed zdjęciem głowicy sprawę obejrzał kolega - mechanik i jednoznacznie stwierdził, że coś wpadło w "dolny" rozrząd albo coś na tłoku leży. Po złożeniu rozrządu coś blokowało możliwość pełnego obrotu i słychać było metaliczny dźwięk. Jest możliwość, że tłok po prostu zaparł się o głowicę? |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Jak był źle ustawiony rozrząd to jak najbardziej, tłok oparł się o zawory
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jesteś pewny, że znak na wale korbowym to ten prawidłowy?
#7 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Robiliśmy to we dwójkę niezależnie od siebie.
Aż takiego pecha mieliśmy? |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Nie wiem dokładnie jakie jest koło w 1.8 czy jest takie same czy podobne jak w 2.0 ale tam są dwa charakterystyczne znaki jeden bardziej rzucający się w oczy od tego prawidłowego.
Dla przykładu na pierwszy rzut oka znak znajduje się na godzinie drugiej ale ten prawidłowy do ustawienia jest na godzinie siódmej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dla mk4 1.8 powinno być takie koło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 23-11-2013 o 07:02 |
#9 |
Postów: 1,368
Wystarczy przesunąć o 1-2 ząbki i już może byc problem z obróceniem wału
#10 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Wg mojego oglądnięcia sprawy i workshop data blokuje się wał bolcem pod pompą paliwa i blokuje się wałek rozrządu i powinno działać, a tak nie jest.
Na kole nie patrzyłem czy są znaki. |
