01-12-2013, 15:52 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Czy przez rozszczelnienie może być łapane lewe powietrze?
Witam. Poniżej zamieszczam zdjęcie z zaznaczonym elementem, z kórym mam problem. Na łączeniu tego elementu(dokręcany jest na śrubki torx) jest widoczne wyszczerbienie na ok. 0.5 cm z każdej strony(tak jakby nie był dokręcony ale jest, poprostu dookooła niego całość jest wyszczerbiona) Moglibyście mi powiedzieć jak ten element się nazywa czy jest możliwość żeby focus łapał przez tą szparę lewe powietrze? Mam problem, że gdy dodaję gazu na luzie(oraz przy ruszaniu) samochód chwile zmuli i dopiero obroty wchodzą. Dodatkowo przy gazowaniu na postoju i przy otwartej masce słychać takie "cykanie". Czyli w chwili gdy wcisnę pedał i samochód chce wejść na obroty to cyknie jakby zasysał powietrze własnie.
03-12-2013, 17:47 | #2 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Odp: Czy przez rozszczelnienie może być łapane lewe powietrze?
@up
03-12-2013, 18:44 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
musi byś szczelne. to przepustnica. wymień uszczelke
04-12-2013, 21:13 | #4 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Ok, dzięki. Pytanko jeszcze.. szukam i szukam i nie widzę w sprzedaży takich uszczelek.. dzwoniłem do hurtowni i nie mają.. wiecie gdzie to znaleźć? czy muszę kupić nową przepustnice całkiem?
05-12-2013, 07:37 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
albo tubke silikonu-jesli sie da dziure zakleic.
05-12-2013, 11:05 | #6 | |
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
10-12-2013, 00:21 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
rozbierz i zobacz czy moze byc nieszczelne, tam moze byc plaska uszczelka albo gumowa typu oring, raczej mało prawdopodobne zeby bylo nieszczelne,
