![]() Zarejestrowany: 28-01-2008
Postów: 36
Witam!
Kupiłem właśnie Focusa z 2005 roku wyposażonego w system nawigacji Blaupunkt TRAVELPILOT EX. W komplecie jest płyta CD z mapą Niemiec TravelPilot E. Czy na rynku dostępna jest płyta z mapą Polski pod tę nawigację? Jeśli tak czego powinienem szukać? Dodatkowo zamontowany mam jakiś sprzęt pod telefon (załącznik!). Jaki śledź tam pasuje, bo raczej nie mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to obsłużyć? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdr! Beny
Ford Focus MkII, srebrne kombi Titanium, 1.8 TDCI@Dunlop SP Sport 01 205/55R1691V Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-03-2024 o 18:13 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: KUGA
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 12
Witam. Mam identyczną wersję Foki (tytanium, niedostępna w salonach między Odrą a Bugiem), tylko dwulitrową. Jeśli chodzi o navi, to jest najnowsza wersja map na Europę wschodnią na 2008 rok. Niestety na Polskę to tragedia i nie warto jej na razie kupować. Poza tym jest dość droga bo z tego co wiem to kosztuje ok 700 PLN.
Odnośnie zestawu głośnomówiącego to jak widać na zdjęciu brakuje Ci przystawki do wpięcia telefonu. Jest rozwiązanie tego problemu. Ten odtwarzacz świetnie działa jako zestaw głośnomówiący przez bluetooth. Wystarczy w menu radia włączyć tę opcję i telefonem wyszukać urządzenie. Jeszcze jedna sprawa, aby połączyć telefon z radiem trzeba podać pin. Powinien być podany w instrukcji radia. Jeśli jej nie masz to wbij 0000. U mnie zadziałało. Mam nadzieję, że trochę Ci pomogłem :fcp18 |
#3 | |
Postów: 36
Rozumiem że bez przystawki, cały ten mechanizm jest bezużyteczny, huh? Jak w takim razie go odpiąć?
Ford Focus MkII, srebrne kombi Titanium, 1.8 TDCI@Dunlop SP Sport 01 205/55R1691V |
#4 | |
Model: KUGA
Postów: 12
1. W menu radia ustawiasz bluetooth na "on" 2. W swoim telefonie włączasz bluetooth 3. W telefonie w menu bluetooth włączasz wyszukiwanie urządzeń w zasięgu, powinien znależć "ford audio" czy tak jakoś 4. Jeśli znajdzie, wybierasz (w telefonie) uruchom. Wtedy urządzenie zapyta o pin, u mnie było to 0000. Jeśli nie zadziała próbuj innych 4 cyfrowych np. 1234. Sam z tym trochę walczyłem, więc powodzenia. W razie problemów pisz na forum. Pozdrawiam. P.S. Jeśli chodzi o ten zestaw NOKIA to bez przystawki jest bezużyteczny. Mimo iż mam tę przystawkę, to nie mogę tego zestawu odpalić. Próbowałem wielu modeli Nokii i żaden nie był kompatybilny więc chyba zdemontuję to cholerstwo bo tylko przeszkadza. |
#5 | ||
Postów: 36
Jak wogóle ściągnąć to ustrojstwo? Spjrzałem pobieżnie i nie znalazłem sposobu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | ||
Postów: 36
#7 |
Model: KUGA
Postów: 12
W menu radia musi być ta opcja, z tego co wiem to jest tylko jeden Travelpilot EX Blaupunkta. Sprawdzę to jutro u siebie i Ci napiszę jak krok po kroku to uruchomić. Jeśli chodzi o ten zestaw Nokii to jeszcze nie próbowałem demontować więc jeszcze nie wiem jak to zrobić. Pozdrawiam.
#8 |
Model: KUGA
Postów: 12
No wiec tak:
1. Wciskasz w radiu przycisk ze słuchawką, pojawia się komunikat że nie ma w zasięgu żadnego telefonu 2. Wciskasz przycisk MENU, wtedy pojawia się "REJECT ALL"-ma być na OFF, poniżej jest "BLUETOOTH"-ustawiasz na ON Gdy masz bluetooth włączony wtedy uruchamiasz zestaw głośnomówiący według instrukcji z wcześniejszego posta. Powodzenia. |
#9 |
Model: KUGA
Postów: 12
#10 | |
Postów: 36
Może mam inny model (wg rysunku instrukcji od NAVI jest to TravelPilot EX). Co teraz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
