![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2013
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
jak pada deszcz parują mi szyby tzn. jak włączam dmuchawę to mi parują, a jak włączam dmuchawę z klimą to mi nie parują pomocy. A filtr pokładowy był wymieniony w wakacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Jak wsiadasz "mokry", wilgotny do auta, to chyba normalne. Ustaw sobie odpowiednio nadmuch na szybe i wyreguluj temperaturę.
Na poczatku jak włączysz klimę przy zaparowanych szybach, para szybciej zejdzie. A potem wyreguluj się nadmuchem i odpowednim ustawieniem. Przynajmniej ja tak robię. Po chwili para znika i jest ok. |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
no u mnie nie znika bez klimy.
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Niestety tak jest. albo masz włączoną klimę ,albo temp. ustawiona nieco wyżej, czyli leci letnie powietrze na szybę. Jest to trochę dziwne bo w starym aucie bez klimy nie było tego problemu. pozdro
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dawno temu trzeba bylo podczas deszczu otwierac okna i/lub przecierac sciereczka szybe podczas jazdy.
Dzis wystarczy jezdzic z wlaczona klima. |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: c-max
Postów: 25
nie wiem jak jest w fordach, ale w poprzednim aucie vw tez mialem taki problem - podczas deszczu szyby mi parowaly jak wlaczalem nadmuch, okazalo sie ze odplywy pod przednia szyba byly pozatykane przez stare liscie i inny syf, woda gromadzila sie na podszybiu gdzie byl wlot powietrza do kabiny, wiec moze masz podobny przypadek
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak wilgoć jest w aucie na podszybiu to szybciej zaparują, i czasami jak nagrzewnica przecieka to efekt jest mocniejszy, ale ostatnio użyłem (teraz mi się dostanie za reklamę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Anti-Mist foam z FM Group - efekt niesamowity, domyły się szyby idealnie i teraz są lekko wilgne, ale nie zaparowują. Mariusz |
#8 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Miałem w życiu 9 aut i niestety zawsze szyby parowały jak miało się mokre ubranie ,mokre dywaniki albo pełne auto pasażerów zimą , pomaga tylko klima .
#9 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Warto sprawdzić czy klapki w tylnych odpowietrznikach się otwierają (pod zderzakiem na błotniku)
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-09-2013
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 54
Witam, od tygodnia mam problem z zaparowaną szyba. Klimatyzacja ma bardzo słaby nawiew mimo "szybkich obrotów". jaki moze byc tego powód?
