![]() Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Witam, jakies kilka dni temu zaczelo mi sie dziac w aucie cos takiego ze jak dodaje bardzo delikatnie gazu doslownie na 0.5cm glebokosci pedalu to obroty juz skacza blisko 2 tys. a auto prawie ze stoi w miejscu, doslownie rozpedzenie sie do 40 km/h zajmuje z 15 sekund, z kolei kiedy wcisne gaz normalnie obroty nagle sakcza do 3-4 tysiecy nawet przy predkosciach typu 40km/h na 4 czy 5 biegu a mimo to auto i tak ma moze 60% dawnej mocy, czy ktos wie co to moze byc?
Dodam ze od jakiegos czasu auto ma problemy z odpalaniem z rana, czesto silnik musi podusic sie kilka/kilkanascie sekund zanim odpali i dopoki nie dodam gazu to obroty postojowe utrzymuja sie na poziomie 300-500 obrotow, dopiero jak wcisne pedal to normuja sie mniej wiecej na 800, a oprocz tego prawdopodobnie psuje sie synchronizator 1 biegu lub cos innego w skrzyni, jedynka bardzo ciezko wchodzi, czesto po wrzuceniu jedynki i dodaniu gazu cala skrzynia trze i trzeba powtarzac operacje po 3-4 razy az jedynka wskoczy a czasem potrafi sama wyskoczyc np na swiatlach. Z gory dzieki za pomoc. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:35 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
To jest mondeo na pompie lucas? znasz sie troche na mechanice samochodowej? Bo jesli tak to moglbys sobie przegladnac booster czy czasem sam nie wkreca auta na wysokie obroty.
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Pewnie booster. Zdejm przewód z bostera i zobacz czy jest w nim ropa - jeśli tak to membranki do wymiany.
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
tez podejrzewam, że booster robi takie numery, tematów o tym jest dość dużo
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
A sprawdzałes sprzęgło?
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Tak, ostatecznie było to sprzęgło więc auto na złom, naprawa około 1300zł a auto warte było może 2000zł.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Silnik: 1,8TD
jak chcesz mam docisk bo wymienialem ostatnio u siebie cale sprzeglo ale docisk w dobrym stanie byl i lezy w bagazniku w moi aucie ,nie widze przeszkod jak znajdziesz jakas tarcz za grosze to dorzuce ci docisk a jak brak ci wiedzy np do wymiany to polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego zestaw kluczy troche czasu i 4-pak i bedzie jezdzilo
Ostatnio edytowane przez Grzesiek82 ; 04-01-2014 o 23:17 |
