Stary 04-01-2014, 18:29   #1
Vladislavia
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Domyślnie NIe chce odpalić -"choinka"
Mój zajefajny C-MAX jest z 2004r. 1.6TDCI.
Wczoraj wieczorem wróciłem do chaty bez problemów.
Dzisiaj od rana nie mogę wyjechać z garażu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik nie chce odpalić i słychać tylko jak coś "cyka" jakby przekaźniki.
Myślałem że może coś z akumulatorem, więc poruszałem klymami i dalej nic.
postanowiłem podłączyć na kilka godzin prostownik i również nic nie dało.
(ładowałem na podpiętych klemach)
Teraz w dalszym ciągu nie chce zapalić, dalej mrugają kontrolki i słychać cykanie.
RATUNKU!!! Jutro musze jechać do roboty 70 km w jedną stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ukrywam, że te auto mnie rozpie..... Kilka miesięcy temu musiałem zregenerować turbosprężarkę, ponieważ "brała" olej i się zepsuła.
Po wymianie auto chodziło bez zarzutów.
Obecnie od tygodnia zaczęła mi się zaświecać kontrolka oleju. (Po przejechaniu kilku kilometrów na wolnych obrotach).
Wczoraj nie miałem takich objawów, ale tez pokonałem mały odcinek drogi (jakieś 7 km) i tak jak pisałem auto jechało bez zarzutów.
Co to może być? Ewentualnie co mogę sprawdzić żeby niepotrzebnie nie holować auta do mechanika.
Z góry piękne dzięki
Vladislavia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 19:01   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: NIe chce odpalić -"choinka"
Ewentualnie możesz odczytać błędy z testu zegarów i się podzielić co to wyskoczyło
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 19:09   #3
Vladislavia
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
A jak tego dokonać?
Stary 04-01-2014, 19:20   #4
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Trzymasz przycisk reset/ok (w kierunkowskazie od komputera) i przekręcasz na zapłon. Przycisk reset/ok jest również przyciskiem nawigacyjnym po tescie zegarów. Przyciskasz tyle razy, aż na komputerze pojawi Ci się napis dtc #
Stary 04-01-2014, 19:27   #5
Vladislavia
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Pokazuje mi błąd 01- D900 i 02- E510.
Co to może być?
Stary 04-01-2014, 19:46   #6
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Błędy magistrali CAN. Możliwe że padł GEM i temu nie chce odpalić ale pewności nie mam. Dużo osób uważa błąd D900 za błąd który jest normą i nie wpływa jakoś na pracę auta, ale u Ciebie nie chce odpalić.
Na pewno tedi_k będzie wiedział o co chodzi.
Stary 04-01-2014, 20:34   #7
Postów: 18,069
GEM raczej nie. Do sprawdzenia napięcie aku a potem bezpieczniki w skrzynce w komorze silnika. Jeśli są OK, to coś się stało z zegarami lub PCM. Potrzebny sensowny diagnosta.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2014 o 20:40
Stary 04-01-2014, 22:27   #8
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Zmierz kolego napięcie akumulatora, jeżeli będzie powyżej 12V, zmierz podczas próby rozruchu, jeżeli nie spadnie poniżej 9V to zmierz (również podczas rozruchu) pomiędzy klemą plusową, a karoserią. Jeżeli wszystkie napięcia są okey to dopiero powinieneś szukać głębiej, ja stawiam na padnięty akumulator lub brak dobrego styku na łączach.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 23:07   #9
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Ja również. Miałam to samo. Słaby okazał się aku. Po konkretnym doładowaniu problem się rozwiązał. Do tego jest dosyć wilgotno. Przerabiałam to dwa lata temu właśnie w taką wilgoć.
Wysłane z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 00:30   #10
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: NIe chce odpalić -"choinka"
Ja miałem dokładnie taki sam objaw i okazało się, że padł rozrusznik. A dokładnie rozleciała się przekładnia planetarna. Rozrusznik zrobił zwarcie i dodatkowo spalił się bezpiecznik, który jest na przewodzie "+" od akumulatora do rozrusznika. Łatwo to sprawdzić, bezpiecznik jest przy samej klemie, przykryty plastikową osłonką, ale nie wygląda jak "standardowy" bezpiecznik. Jak jest przepalony, to na 100% rozrusznik, on zabezpiecza wyłącznie od takich sytuacji. Poza naprawą/wymianą rozrusznika będziesz musiał pokombinować coś z tym bezpiecznikiem, ponieważ jest niewymienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W/g Forda trzeba wymienić cały przewód, który np. do 2.0 tdci kosztuje jak dobrze pamiętam jedynie 700zł.
Ale można to załatwić po taniości, za kilkanaście zł.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
