![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 1999
Postów: 5
Witajcie,
mam taki problem, otóż posiadam FF 1.8 Tddi na wakacjach padła pompa wtryskowa. A było to tak ... Podczas próby odpalenia kontrolki zaświeciły się jak zawsze - przekręcam kluczyk i wszystko gaśnie ( tak jakby się całkowicie rozładował akumulator ) Podmieniony akumulator i dalej to samo - zero reakcji na przekręcony kluczyk -żadna z kontrolek na zegarach się nie pali. Po krótkim sprawdzeniu okazuje się że upalił się bezpiecznik 30 A od zapłonu w skrzynce bezpieczników w silniku. Wymiana i jest reakcja na przekręcanie kluczyka - kontrolki świecą tak jak przed awarią - świece się nagrzewają itp itd. Auto kręci ale nie zapala. Diagnoza - sterownik pompy vp 44. Wymiana tranzystora na Ir..2905 - pali !!! Wchodzi na obroty itp itd. Próbuję nim ruszyć na jazdę testową -wrzucam bieg - nagle gaśnie .... znowu ten sam objaw jak sprzed naprawy. Może się przegrzał ? Cóż znowu naprawiam, znowu wkładam Ir..2905 składam. Pali. Pozostawiam go na 20 min na włączonym silniku i wszystko jest ok. Gazuję go do 4000 obr/min kilkukrotnie wszystko wydaje się ok. Cóż próbujemy jazdę testową - I znowu to samo. Wrzucam bieg próbuje ruszyć gaśnie ... uwalony tranzystor. Sam już nie wiem w czym problem w doborze tranzystora ( wybrać inny ), Zacięcie się tłoczka konta wtrysku ? Podłączenie na płytce jest wykonane dobrze to całkowicie odpada. Ma ktoś jakieś pomysły ? Z góry bardzo dziękuję za jakiekolwiek sugestie, porady, pomysły. Ostatnio edytowane przez bizoneczek ; 30-07-2014 o 23:09 Powód: zastrzeżenia moderatora. |
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 1999
Postów: 5
Czy naprawdę nie ma nikogo kto miał podobny problem ?
Czy zatarcie się tłoczka kąta może spowodować upalenie 30A bezpiecznika ? |
#3 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Jeśli problem z tranzystorami się powtarza, niestety oznacza to że pompa do regeneracji.
#4 |
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 1999
Postów: 5
Właśnie powiem tak. Samochód był 3 miesiące temu w naprawie pompy bo przepalał się ten tranzystor. W teorii podobno był także wymieniony tłoczek, który może powodować przepalanie się tego tranzystora w sterowniku. Jednakże od wczoraj mam znowu te same objawy czyli pali mi się bezpiecznik F8 od zapłonu podczas przekręcania i próby odpalenia silnika. Wymieniłem dzisiaj kolejny bezpiecznik jakimś cudem odpalił chodził i jeździł po czym zostawiłem go na 5h po tym czasie znowu próba odpalenia i znowu spalony bezpiecznik. Jak mi odpalił za tym pierwszym razem to podpiąłem go pod ELMa i pojawiły się błędy związane z pompą jednakże chodził. Dodam tylko, że po "naprawie" pompy u mechanika samochód dziwne się zachowywał. Rano po odpaleniu przez kilka min słabo reagował na naciśniecie pedału gazu a w trakcie jazdy na pierwszym biegu mulił przy ruszaniu. Czy może to być wina zatartego tłoka, którego rzekomo wymienili podczas naprawy ? Czy może źle dobrany przez "fachowców" tranzystor? A może zwarcie gdzieś ?
Może znacie kogoś we Wrocławiu, kto zna się na fachu i nie zedrze za naprawę 1/3 wartości tego auta. Dzięki |
#5 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wymienil ? moze wyczyscil tylko. Jak nic nie pomaga to tylko kompleksowa regeneracja CALEJ pompy wtryskowej.
#6 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Zależy ile jeszcze chcesz użytkować samochód.
Jeśli chcesz nim pojeździć jeszcze pare lat to innego rozwiązania nie widzę niż to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bądź oczywiście inny serwis boscha z wrocka. Koszt oczywiście zazwyczaj to jakieś 2-3 koła, ja przekroczyłem nawet tą górną granice cenową... Możesz też próbować u pompiarzy bez licencji, ale zapłacić parę stów mniej i tak na prawdę nie mieć pewności jak długo wytrzyma. Istnieje też opcja używka, ale wiadomo loteria lepsza niż lotto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja tak sie czasem zastanawiam czy by nie dalo rady jakiejs rzedowki zapakowac do TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 1999
Postów: 5
a czy przełożoną pompę z innego forda z takim samym silnikiem wraz ze sterownikiem trzeba jakoś specjalnie odblokować ? zaprogramować ?
Dzięki. |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak, trzeba immo kodowac fordowskim komputerem. Inaczej nawet nie drygnie.
#10 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 17
Trzeba tylko "wyczyścić" sterownik. Jeśli będzie dziewiczy, to wszystko samo się zaprogramuje. Przynajmniej tak czytałem.
