![]() Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 13
Witam panow. Od nie dawna mam problem z moja foczka. Otóz , liczniki przy przekreceniu kluczyka dochodza do konca i wracaja spowrotem , drugi problem , po przekreceniu kluczyka jest cisza , auto nie odpala ( wszelakie Masy poprawione ) . Lampka kontrolna koło zegara zachowuje sie normalnie . Stacyjka sprawdzona , brak jakich kolwiek sladów ktore wskazywały by na nia. Pokazuje się bład z tytułu , Usterka obwodu rozruchu silnika ( 9395 ) .
CO jeszcze mam sprawdzic aby odpalic foczke ? Dodam że rozrusznik wymieniony na nowy miesiac temu . |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Akumulator umarł.
PS. Popraw opis w 1999 nie było TDCi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Rocznik: 2000
Postów: 87
U mnie wymiana kostki stacyjki pomogła
#4 |
Rocznik: 1999
Postów: 13
O ktorej kostce stacyjki mowisz ?
#5 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: focus tddi
Silnik: disel
Rocznik: 2000
miałem to samo i wymieniłem przewód od stacyjki do rozrusznika i jest ok elektryk mi powiedzial ze jakis przekaznik ale niebylo impulsu na rozrusznik nowy przewód naprawił sprawe
#6 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Dokładnie, zacząłbym też od sprawdzenia przewodu idącego do bendiksa rozrusznika. Co do wskazówek zegarów to objaw padającego akumulatora. Wystarczy sprawdzić miernikiem po przekręceniu zapłonu do ilu spada napięcie. Świece żarowe mocno obciążają akumulator i dlatego zegary głupieją. W moim poprzednim Focusie (silnik benzynowy) miałem tak podczas odpalania zimą kiedy to rozróżnik obciążał akumulator, a że silnikowi benzynowemu starczy lich akumulator to prześcigałem tak dwie zimy, bo odpalał bez problemu.
#7 |
Rocznik: 1999
Postów: 13
Po wymianie końcówki stacyjki i przekreceniu kluczyka napiecie na akumulatorze spadło do 11,3 V . I teraz pytanie , czy to dobrze czy zle ?
A może to że auto po przekrzekręceniu kluczyka nie odpala to będzie wina przekażnika rozrusznika ? Jak go sprawdzić ? Bawie sie sam w znalezienie przyczyny ale to sie pewnie skończy u fachowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dejw329 ; 14-01-2014 o 12:07 |
#8 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Napięcie spada bo zaczynają grzać świece żarowe. U mnie mocniej spada, co by mogło świadczyć o tym, że nie grzeją wszystkie świece ale to inna już kwestia i niema ona wpływu na kręcenie rozrusznikiem. Sprawdź kolego czy po przekręceniu stacyjki dochodzi prąd do rozrusznika, a dokładniej do automatu. Jeśli napięcia na tym przewodzie nie będzie, to trzeba szukać w kierunku od rozrusznika do przekaźnika.
#9 |
Rocznik: 1999
Postów: 13
Rozwiązanie problemu : Wymiana Akumulatora ( boli w kieszeni ale rozwiązało problemy ) , końcówka stacyjki . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Foka dalej będzie siać postrach na drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
