Stary 12-01-2014, 18:39   #1
dejw329
Avatar dejw329
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie Wariacje na pulpicie ...
Panowie , czy to normalne że po przeręceniu kluczyka w stacyjce , wszystkie wskazniki ( obroty , predkościomierz itd ) lecą do końca a potem wracaja na pozycje zero ?
To nie jest chyba normalne prawda ?
dejw329 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 18:50   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Wariacje na pulpicie ...
Jeśli się nie mylę, to jeden z objawów padającego aku.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 19:11   #3
dejw329
Avatar dejw329
Rocznik: 1999
Postów: 13
Sprawdzalem napiecie akumulatora 12,6V , po przekreceniu kluczyka 12,45 v , po odpaleniu 14,6 i potem juz nie spadalo nawet po wlaczeniu swiatelek.
A druga sprawa ze czesto mam tak ze przekrece kluczyk i cisza ... auto nie reaguje . Ale na ten temat juz pisałem tutaj na forum lecz nie dostałem pdowiedzi
Ostatnio edytowane przez dejw329 ; 12-01-2014 o 19:22
Stary 12-01-2014, 19:33   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
aku kolego. czy jak zgasisz motor(po jezdzie) i po ponownym uruchomieniu wskazniki idą w górę? chyba nie.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 19:49   #5
dejw329
Avatar dejw329
Rocznik: 1999
Postów: 13
Za każdym przekreceniem kluczyka ida w gore
Stary 12-01-2014, 20:13   #6
voluu
Avatar voluu
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 31
U mnie w Focusie 1.8, ale benzynce też robi ten 'test'. Robi się to za każdym jak przekręcisz zapłon, prawda? Z tym, że u mnie czy przed, czy w trakcie, czy po 'teście' auto zapala normalnie. I tak już od roku, aku ten sam...
Ale fakt, wszędzie na forach jest napisane, że to wina padającego akumulatora. Nie masz auta żeby podmienić na chwilę?
Ostatnio edytowane przez voluu ; 12-01-2014 o 20:15
voluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 21:52   #7
dejw329
Avatar dejw329
Rocznik: 1999
Postów: 13
Od tego zaczne . Od wymiany aku. A podpowie ktos jakiej mocy aku bedzie najlepsze ? Obecnie mam zamontowany 71 ah 680A
Stary 13-01-2014, 00:19   #8
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak diesel to mozesz dac mu jakis mocniejszy akumulatorek. U mnie w TDDI siedzi srebrna varta 85AH i 800A rozruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. istny szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 15:51   #9
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Ja mam taki i też szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: PS: Miałem aku przed wymianą sprawny tylko w 45% i przy 0C już nie chciał kręcić a nie miałem takiego objawu z licznikiem. Wydaje mi się że coś z stałym napięciem na licznik bo jak odpiąłem aku i zamontowałem nowy to przy pierwszym uruchomieniu tak właśnie zrobił
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 19:50   #10
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Ja bym ci kolego polecił akumulator coś z przedziały 70- 75 amper a najlepiej o takiej pojemności jak zaleca fabryka. Montowanie o większej pojemności akumulatora mija się z celem. Szkoda nowego akumulatora i alternatora. Jeśli masz wszystko ok z samochodem to taki 72 ampery starczy w zupełności. Jak cie stać zainwestuj w akumulator Moll-a. Polecam osobiście ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Do Astry brata kupiliśmy za śmieszne pieniądze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jest to akumulator robiony dla Warty. Bez względu na mrozy nie zawiódł jak na razie i jedynie żałuję, że przy kupnie dałem się namówić na 74 ampery bo jest wyższy i do Focusa nie wejdzie jeśli ktoś ma górną cześć obsuwy akumulatora zamontowaną. Do Focusa wejdzie Maxis 72 ampery, bo jest z tych niższych akumulatorów.
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
