![]() Zarejestrowany: 06-06-2004
Postów: 397
Panowie
Jakie sa objawy walniętej przedniej poduszki skrzyni biegów? (tej pod filtrem powietrza) odpowiem dlaczego pytam. Otoz od jakiegos czasu dochodzi do mnie z oklic sprzegła badz to skrzyni biegow dzwiek jakiego elmenty ktory dostaje wibracji podczas ruszania na wstecznym badz jedynce. milaem wrazenie ze chlopcy ktorzy wymieniali mi sprzegło cos spieprzyli bo własnie po ich dzialaniach to cos sie objawilo. Wczoraj jednak nad autkiem nachlil sie moj znajomy mechnik i stwierdzil ze na bank nie jest to ani sprzeglo ani skrzynia tylko te wibracje pochodza od zuzytej przedniej poduszki skrzyni biegow . powstaja w momencie odchylenia sie silnika (jest to jakis taki dziwk jakby tarły o siebie dwa elementy) Czy moze ktos z was spotkal sie z czyms takim. Po prostu nie usmiech mi sie wyjmowac skrzynie.
Pozdrawiam Michal ______________ Escort 1.6 16v 98' Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-04-2011 o 12:15 Powód: regulamin pkt.21 |
Zeby wymienić tę poduszkę nie musisz wyjmować skrzyni. Ja też mam ją naderwaną.
I jak ruszam troche gwałtowniej to cały przód jakiś wibracji dostaje,nie jest to na pewno zawieszenie.Na wstecznym to samo. |
Postów: 397
z tą skrzynia to chodzilo mi o to ze byla również diagnoza ze walnelo łozysko na wałku sprzegłowym
a czy przy tych wibracjach wydobwa sie ptrzy tym "buczenie" czy tylko telepie?
#4 | |
Postów: 397
no własnie bo zuwazylem rowniez ze przy ruszaniu z ok.1500 nastepuje takie jakies telepanie i spadek obrotow. wiec moze to własnie jest ta poduszka, a to moje "buczenie to (tylko sie domyslam) wpadajace w wibracje elemnety metalowe tej poduszki.
a przy okazj to czy ja sie wymienia sprzegła to sie ja odkreca? bo moze jej po prostu nie dokrecili
Pozdrawiam Michal ______________ Escort 1.6 16v 98' |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2004
Postów: 47
CZEŚĆ !!
U mnie za to przy ruszaniu z 1 na wolniejszych obrotach dochodzi do mnie dżwięk jakby "dzwonienia" jakichś elementów, słyszalnych jakby pod nogami, a nawet pod silnikiem dalej... nie wiem co to... a dzwięk przechodzi jak już się rozbujam i zmienie na 2 (czasdem na 2 na początku też...) potem wszystko pracuje elegancko (cichutko).. czy może wiecie ci mi dzwoni (rzęzi) w aucie..? Czekam na sugestie... czy to u mnie też może być ta poduszka ...?
tomeg__1,6 16V EFI '1993 (90KM) |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Miałem (i nadal mam zresztą) takie brzęczenie w Escorcie czasami. Spróbuj stojąc w miejscu przy otwartych drzwiach powoli dodawać gazu "na luzie" - może przy określonej prędkości obrotowej coś usłyszysz.. Może to jednak być również coś zupełnie innego. Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
#8 |
Postów: 47
Jedna sugestia to coś z układu wydechowego. Czasami coś wewnątrz tłumika się oderwie i może właśnie dzwonić, brzęczeć przy określonych obrotach - wpada w rezonans.
Miałem (i nadal mam zresztą) takie brzęczenie w Escorcie czasami. Spróbuj stojąc w miejscu przy otwartych drzwiach powoli dodawać gazu "na luzie" - może przy określonej prędkości obrotowej coś usłyszysz.. Może to jednak być również coś zupełnie innego. Adam[/quote] NIESTETY WYKLUCZAM, też tak myslalem przed wymianą układu wydechowego, wymieniłem niedawno (w czewcu) i to całkowicie: strumienica zamiast KAT. środkowy i ostatni: kompletnie jednym słowem ....a brzęczenie słychać jak pisałem wcześniej...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Postów: 16
Również mam podobne objawy (brzęczenie oraz tak jakby stukanie i skrzypienie podczas jazdy do 60 niezależnie od włączonego biegu i stanu nawierzchni). Jęśli chodzi o brzęczenie to wydaje mi się, że to z układu wydechowego. Gdy powoli dodaję gazu, rezonans następuje przy około 2200 do 2300 obr potem cisza, jednak nie przejmuję się tym. Bardziej martwi mnie ten drugi problem bo nie potrafię zlokalizować tego stukania. Stukanie/skrzypienie słysze niezależnie od włączonego biegu lub luzu, sprzęgła, skrętu kierownicy, lecz tylko podczas jazdy. Nasila się przy ok 30-40 km/h, powyżej 60 już tego nie słyszę. Dodatkowo nie zawsze to występuje, odnoszę wrażanie, że dzieje się tak dopiero po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów. Kołysanie samochodem na postoju nie powoduje powstawania żadnych podobnych dźwięków. Zmierzam pojechać z tym do jakiegoś mechanika, ale może ktoś z Was miał podobny problem i podzieli się ze mną swoimi spostrzeżeniami.
pozdrawiam Rafal |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu, gdyż widzę,że objawy podobne do moich są w ww. postach. Mam pytanie, ile może kosztować wymiana poduszki skrzyni?
Otóż mam właśnie ten problem, że... Przy ruszaniu jak zaczynam spuszczać sprzęgło zaczyna mi właśnie wibrować auto, a jak lekko docisnę sprzęgło i dodam gazu więcej to wibracje przechodzą i auto w miare normalnie rusza. To może być ta poduszka skrzyni? no i własnie te koszta mnie interesują...
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
