Stary 30-01-2014, 20:21   #1
potop
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: mondeo Mk4
Silnik: diesel
Postów: 7
Domyślnie Nie działa radio, navi, cd
Dzisiaj musiałem odpalić swoje auto z kabli, jednak gość odwrotnie podłączył kable do akumulatorów i trochę zaiskrzyło ale zapalił.
Nastepnie radio chciało PIN, ktorego oczywiście nie znam, ale pokazał sie komunikat że za 2 godziny samo się odkoduje.
Po 2 godzinach jak wkładam kluczyk do stacyjki radio gra, ale na wyświetlaczu nic nie widać, po przekręceniu kluczyka i odpaleniu silnika radio zanika, na wyświetlaczy jest tylko data, brak możliwości włączenia radia, navi, cd po prostu nie działa.
o co tu chodzi???
Mam Mondeo Mk4 z 2009 z radiem balupunkta.
Mieliście taki przypadek?
proszę o pomoc i dzięki
pozdrawiam
potop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:17   #2
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nie działa radio, navi, cd
musisz zdobyć kod do radia a póżniej odpiąć na chwilę akumulator.
Po podłączeniu radio znów zawoła kod.
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:27   #3
potop
Model: mondeo Mk4
Silnik: diesel
Postów: 7
dzięki za odp
Akumularot już odłączyłem, ale może to było za krótko, tylko na ekranie nie pokazuje mi się miejsce na wprowadzenie kodu. Na dlugo go odłączyć?
potop
Stary 30-01-2014, 21:32   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Po odłączeniu klem od akku zewrzyj je ze sobą (klemy) celem rozładowania kondensatorów w układzie audio. Być może to pomoże.
Stary 31-01-2014, 07:30   #5
potop
Model: mondeo Mk4
Silnik: diesel
Postów: 7
Próbowałem, nie pomogło, moze to jakiś bezpiecznik ale wtedy by całkowicie nie dzialało, kurde o co tu chodzi???
Objaw jest taki, że jak wkładam kluczyk do stacyjki, radio gra, ale na wyświetlaczu nic nie widać, po przekręceniu kluczyka i odpaleniu silnika radio zanika, na wyświetlaczy jest tylko data, brak możliwości włączenia radia, navi, cd
Jak mieliscie taki przypadek lub podpobny, dajcie znać, nie wiem co robić.
Dzięki
Stary 01-02-2014, 14:06   #6
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk 4
Postów: 26
Jeżeli nadal nie rozwiązałeś problemu to jest jeszcze jeden sposób.
Jeżeli żle wpiszesz kod kilka razy radio się blokuje na godzinę.Spróbuj zostawić radio włączone przez godzinę aż się samo wyłączy i wtedy może da się wpisać kod
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:43.
