Stary 30-10-2015, 13:05   #1
noktur
Zarejestrowany: 15-11-2011
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 TDCi 210 KM
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 14
Domyślnie Jedno z kół napędzanych przez pasek wieloklinowy nie obraca się
Kilka dni temu zauważyłem, że jedno z kół, które napędza pasek wieloklinowy obraca się wolniej niż inne, dzisiaj koło to obraca się minimalnie lub wcale. Koło to jest na samym dole od strony przodu silnika (czy to jest koło wału korbowego?) Na zimnym silniku słychać pisk, który po nagraniu się silnika zanika. Pasek z rolkami i napinaczem wymieniane były ok 25 000 - 30 000 km temu. Czy problemem jest napinacz czy jest to coś poważniejszego?
noktur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 13:14   #2
salom
Domyślnie Odp: Jedno z kół napędzanych przez pasek wieloklinowy nie obraca się
Pewnie jest to koło od sprężarki klimatyzacji.
Gdyby to było inne, to więcej jak 5 kilometrów byś nie przejechał.
Przetarł by się pasek wielorowkowy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 13:14   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
jak klimatyzacja jest wyłączona to nie powinno wcale się obracać, znaczy tylko wewnętrzna część a "przód" koła z takimi 3 tulejami powinien być nieruchomo. Po włączeniu klimatyzacji dopiero ma się obracać (sprzęgło kompresora)
jak obraca się trochę bez właczonej klimatyzacji to masz źle wyregulowane sprzęgło i ociera, za mała przerwa
Stary 30-10-2015, 13:32   #4
noktur
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 14
Dziękuję za odpowiedzi. Klimatyzacja jest wyłączona, pomimo tego koło minimalnie się obraca po czy zatrzymuje się i znowu minimalnie obraca. Jeśli jest to problem z regulacją to podjadę do speców od klimatyzacji, żeby to wyregulowali.
Jeszcze raz dziękuje.
Stary 30-10-2015, 15:09   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał noktur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź jak najszybciej. U mnie latem padło łożysko koła pasowego, rozsypało się i przez to tarcza cały czas ocierała o koło pasowe w skutek czego tak się nagrzała, że farba z niej zeszła a pasek prawie zapalił. Trzy gumy na tarczy spaliły się zupełnie i wypadły. Mogło się to kiepsko skończyć. Na szczęście kompresor przetrwał te temperatury i naprawa kosztowała mnie zaledwie 5 stówek.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
