Stary 13-08-2013, 14:51   #1
mkkostel
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
Domyślnie Nawiew działa tylko na szybę czasami na twarz i nogi ??
Witam tak jak w temacie otóż od ostatniego czasu mam problem mam nawiew na szybę ten działa ciągle ale za to nawiew na nogi i twarz trzeba na niego poczekać zanim się załączy czasami chwilę czasami mniej nie mam pojęcia o co chodzi jestem zielony w tym temacie.Liczę na waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkkostel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 15:10   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nawiew działa tylko na szybę czasami na twarz i nogi ??
Było już o tym na forum, wystarczy poszukać.
Stary 13-08-2013, 15:14   #3
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
wiem że było ale nie widziałem żeby ktoś opisywał problem jak u mnie że nawiew czasem działa jak kawałek przejadę żadnego syczenia nie słyszę nigdzie :/
Stary 13-08-2013, 16:01   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
To trzeba się dopisać do tamtego tematu, a nie zakładać nowy.
Stary 30-01-2014, 12:36   #5
grzes1302
Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Ogrzewanie przednia szyba
Witam mam taki problem,że ostatnio nie mogłem właczyc ogrzewania na przednia szybe. Wiało na gore i na nogi. Teraz juz działa tylko na szybe przednia i na zadne inne kierunki nie moge przełaczyc. Czytałem juz wiele o tym ale wszedzie opisywane sa modele z klima i włacznikami obiegu zewnetrznego i wewnetrznego a ja takiego nie posiadam bo klimy nie mam. rozbierałem włacznik by znalesc zielona gumke to nic takiego nie ma a do włacznika z predkoscia nadmuchu nie dochadza zadne przewody cisnienionowe. A wszyscy pisza że musza byc a u mnie nie ma tego i działalalo to ponad 4 lata.
grzes1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 16:32   #6
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przednia szyba
Ciśnieniowe wężyki dochodzą do kostki regulacji kierunku nawiewu a nie jego prędkości. Jeśli stało się nagle proponuję poszukać pod maską, pomiędzy silnikiem a grodzią, mniej więcej na środku powinien być wężyk od podciśnienia który przynajmniej w mk1 lubił spadać. Nie wiem czy u Ciebie w dieslu lokalizacja jest dokładnie ta sama (miałem pb).
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
