![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
witam
o tuż podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła obroty podskakują do 3 tys. najgorzej jest jak na światłach stoi i wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę zgasić go i na nowo odpalić i jest w tedy dobrze ,silniczek krokowy wyczyściłem ale nadal jest tan samo co to może być za przyczyna ??pomocy bo tak nie idzie jeździć Ford Escort 96r 1.4 benzyna+gaz |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
No wlasnie silniczek krokowy moze byc przyczyna - mimo tego, ze go umyles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli jest uszkodzony - mycie nic nie da. Sprobuj znalezc na szrocie jakis na zamiane - ale sprawny 100% - wtedy bedziesz mial pewnosc.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
Sprawdz TPS-a (czujnik położenia przepustnicy), możesz go odpiąć całkiem na czas jazdy próbnej i zobaczyć czy nadal obroty na postoju będą tak wysokie, jeżeli jest ok to masz przyczynę, a jeżeli nie to krokowca sprawdź, umyj i dobrze wyczyść, po zamontowaniu TPS-a i krokowca odłącz akumulator na kilka minut aby zresetować komputer, po czym wykontaj od nowa samoadaptację i sprawdź jak chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
a gdzie ten czujnik się znajduje i jak on wygląda ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Escort [MK VII]
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1995
Postów: 21
Wymyj Odmę (ta czarna okrągła puszka po lewej stronie)
![]() Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
a mógł by mi ktoś przysłać zdjęcie lub bardzo dokładnie to opisać bo na prawdę
nie mam pojęcia o tym ... |
#7 |
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1995
Postów: 21
Odma - http://img27.imageshack.us/img27/5629/14279428.jpg
Potencjometr przepustnicy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
dzięki wielkie za zdjęcia idę zobaczyć co to poskutkuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: mam jeszcze jedno pytanie jeden z wylotów z tej odma sie kręci do okola czy tak powinno być??? a jak bez tego odpalę to jest na 1 tys obrotów ale bardzo nie równo chodzi |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Miałem tak samo i przyczyną było zawieszanie się przepustnicy
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Escort
Silnik: 1.4+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 18
dokładnie to była ta przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
