Stary 23-01-2014, 22:32   #1
rodzer6
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Ford Mondeo mk.4
Postów: 17
Domyślnie Szarpanie autem przy przyspieszaniu i przy max prędkości.
Mam problem z dziwnym zachowaniem się silnika (poczytałem trochę na forach ale dalej nic). Mam Mondeo mk.4 2.0 tdci 2008 140 km. Zachowanie jest takie i jest to nie zawsze w tych samych sytuacjach i prędkościach czy obrotach silnika. Przyspieszając np na 4 biegu tak w okolicach 3-4 tys obrotów auto faluje (w przód i w tył - tak jakby przyczepa go trzymała lub jakby na chwilę tracił moc i ją odzyskiwał) . Nie mam gdzie teraz sprawdzać ale przy max prędkości która jest moim zdaniem za niska (170-180 km/h) jest tak samo auto stoi i jest ten objaw falowania a obroty jak pamiętam wskazywały ok 3,800 obrotów. Poczytałem i dotarłem do tematu zaworków podciśnienia (dodatkowo po wyłączeniu silnika wydobywał się spod maski taki brzęk) - to sygnalizowało zepsuty zaworek podciśnienia. Zaworki zmieniłem dwa na nowe (bzyczenia już nie ma i wydaje się , ze auto trochę lepiej się zrywa przyspieszając tak jakby turbo lepiej działało ale falowanie zostało i zachowanie silnika jak przed wymianą). Mechanik posprawdzał wężyki od i do turba - stwierdził ze są ok nie nic do wymiany. Proszę o konstruktywną poradę i pomoc. Dziekuję !!!
rodzer6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:05   #2
dalt
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo Zetec
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Szarpanie autem przy przyspieszaniu i przy max prędkości.
Ja miałem falujące obroty na 3 biegu i w górę od ok 2000 obrotów. Na tempomacie ustawionym na 60 mil/h pod lekką górkę zjechał do 40m/h. Objaw jak przy braku paliwa. Po wymianie filtra paliwa wszystkie objawy ustały. Filtr był czarny. Może warto zerknąć na filtr.
dalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 12:57   #3
gospod
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: mondeo [mk4]
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
tak, to moze byc filtr. ja mialem podobne objawy w swoim mondku. Jak wyciagnalem filtr, to po jego wygladzie stwierdzilem, ze znalazlem przyczyne - byl juz lekko skrecony, jakby go zasysalo.
gospod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
