Stary 11-02-2014, 17:02   #1
iverek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie 1.8 TD Jak odpowietrzyć układ paliwowy krok po kroku?
Chciałbym aby ktoś powiedział mi co mam dokładnie po kolei zrobić, szukałem ale znalazłem tylko jakieś ogólne wskazówki. Kompletnie się na tym nie znam proszę o pomoc.
Mam forda escorta 1.8td z 1997 roku.
Pod maską wygląda to tak, proszę o napisanie z której strony mam ściągnąć przewody itd.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-02-2014 o 20:55
iverek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:29   #2
stenol89
Avatar stenol89
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: VW PASSAT B5
Silnik: 1.8 TURBO+ chip
Postów: 20
Domyślnie Re: Jak odpowietrzyć układ paliwowy krok po kroku?
witam. powiedz mi czemu chcesz odpowietrzyc uklad? zapowietrza ci sie ? po prawej stronie pod rura od filtra powietrza masz reczna pompke od filtra paliwa, zacznij od niej zeby ja sprawdzic, na tej pompce sa dwa przewody jeden idzie z baku a druginz filtra do pompy, jest duzo opcji ze ci sie zapowietrza- od podgrzewacza paliwa, pompka reczna,szybko zlaczki na filtrze,szybko zlaczki na baku..itd.. zeby odpowietrzyc uklad musisz pierw znalesc miejsce gdzie lapie uklad lewe powietrze..to nie jest trudne, mozna zamontowac przezroczyste przewody takie zbrojone .musisz pokombinowac
stenol89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
