Stary 22-02-2014, 16:15   #1
djharrison
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: FORD FOCUS 1.8 TDDI
Silnik: Diesel
Rocznik: 1999
Postów: 9
Domyślnie Nie moge otworzyc drzwi od wewnatrz ani od zewnatrz
Witam wszystkich
mam problem z moim mondku otoz zablokowaly sie tylne prawe drzwi i niemoge ich otworzyc ani od wewnatrz ani od zewnatrz ... blokada dla dzieci niebyla wlaczone
niemam centralnego zamka prosze o pomoc bo niewiem jak je otworzyc
djharrison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 20:00   #2
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Domyślnie Odp: Niemoge otworzyc drzwi od wewnatrz ani od zewnatrz
Miałem to swego czasu w Escorcie. Powodem była poluzowana śruba trzymająca mechanizm zamka. Zamek lekko się przemieścił względem rygla i nie dało się otworzyć drzwi. By to naprawić musiałem ściągnąć tapicerkę drzwi (krótki wkrętak jest wymagany - bynajmniej w Escorcie MK7) i od środka długim wkrętakiem odblokować zamek z rygla. Po dokręceniu owej śruby (u mnie zamek trzymają 3 śruby) problem się nie pojawił. Nie wiem jak to wygląda w Mondeo MK1 ale sądzę, że podobnie.
Odnośnie ściągania tapicerki z zamkniętych drzwi: rób to ostrożnie, gdyż możesz ją połamać. U mnie obeszło się bez uszkodzeń.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 10:38   #3
djharrison
Imię: Pawel
Silnik: Diesel
Rocznik: 1999
Postów: 9
rozebralem tapicerke i probuje rygler otworzyc i nieidzie wogole cos musialo sie zablokowac w srodku a powstalo to jak chcialem otworzyc komus drzwi a on w tym samym momencie otwieral od zewnatrz .....
Stary 23-02-2014, 19:24   #4
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Teraz podnosisz wkrętakiem język zamka z rygla, popychasz drzwi i masz je otwarte.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
