Stary 06-07-2011, 09:54   #1
BurgerBB
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Exclamation nie można wykasować błędów sterownika AirBag
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem MK3 z 2002 roku. Niedawno wymieniałem siedzisko pasażera wraz ze sprawną matą detekcji obecności pasażera. Mata działa tzn. jak ktoś siedzi na fotelu to drze się o zapięcie pasów. Ale nie można wykasować błędów sterownika AirBag. Występują nadal dwa błędy. Czujnika zajęcia fotela pasażera i błąd kontrolki wyłączenia poduszki pasażera. I teraz zaczynają się schody. Kontrolka wyłączenia poduszki pasażera powinna znajdować się według instrukcji obok włącznika świateł awaryjnych. U mnie nie ma. mało tego po rozebraniu schowka i konsoli centralnej nie znalazłem żadnego wolnego kabla do podłączenia takiego czujnika. Z poduszki pasażera która oczywiście działa wychodzi jedna wiązka przewodów. Teraz pytanie. Czy jest jeszcze inne miejsce gdzie taka kontrolka mogła być umiejscowiona? Czy jest możliwe że ta kontrolka zamyka jakiś obwód przez który nie mogę wykasować błędów? Wymieniałem też Sterownik AirBag o nic nie pomaga.
BurgerBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 14:51   #2
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: Kontrolka wyłączenia poduszki pasarzera i więcej akcji ;)
W 2002 roku Ford zrezygnował z tej kontrolki poduszki powietrznej pasażera obok włącznika świateł awaryjnych. Tak więc jej nigdzie nie znajdziesz i nie szukaj.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 16:52   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A jesteś siur ze masz kompa od poduszek oryginalnego?
Znaczy czy kupiles samochod juz z tym problemem czy bylo dobrze a problem wystapil po awarii maty w fotelu
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 23:25   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
siedzisko z jakiego rocznika ? drugi sensor ma takie same oznaczenia ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 09:23   #5
BurgerBB
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedzisko z tego samego rocznika co auto.
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczego nie jestem pewien;( kupiłem samochód z uszkodzoną matą. Wymieniłem siedzisko. Po wymianie zaczął działać czujnik zapięcia pasów jeśli siedzi na nim pasażer. Wcześniej nie działał. Czyli mata działa. Fakt jest faktem że podmieniałem komputer o tym samym oznaczeniu co mój. Samochód nie był uderzony, poduszki nigdy nie wystrzelone. Co dalej??
Stary 07-07-2011, 21:14   #6
setaszi
Model: ford
Postów: 690
na sensorze jest data , sprawdz czy odpowiada rocznikowi auta
Stary 11-12-2011, 19:07   #7
BurgerBB
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
odświeżam temat ... sprawdziłem datę na sensorze i niespodzianka ... nie jest z tego samochodu .... tak więc poszukuję teraz sensora 8 poduszek z roku 2002(Listopad) bez kontrolki wyłączenia poduszki pasażera. Dziękuję za wskazówki i proszę o pomoc w znalezieniu. Może ktoś wie jakie oznaczenia ma ten sensor?
Stary 11-12-2011, 20:59   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: nie można wykasować błędów sterownika AirBag
Nie było 8 poduszek w mk3 nigdy tylko 6 max (kurtyny mają podwójne oznaczenia na słupkach i z tyłu dlatego tak to wyglada)
Kup sensor poduszek z poliftowego wozu - on nie obsługuje ani kontrolki poduszki pasazera ani maty czujnika obecności pasazera - jak sie uda to na 6 poduszek jak sie nie uda to na 4 a kazdy mechanik z WDSem ci poduszki doprogramuje.
Ja musialem tak zrobic bo wymienialem fotele na poliftowe grzane i wentylowane.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-12-2011 o 21:08 Powód: Takie oferty proszę składać na PW
Stary 11-12-2011, 21:09   #9
BurgerBB
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Masz rację z liczbą poduch muszę looknąć ile jest u mnie bo nie pamiętam. A czy po wymianie na poliftowy działa sygnalizacja zapięcia pasów? O co chodzi z tym WDSem? Pytałem już kilku "fachmanów" i o ile np. w Renault daje się to zrobić to ponoć w Fordzie nie.
Twój sterownik jest z kontrolką czy bez? Za ile ew?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-12-2011 o 21:19 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 15-01-2012, 15:32   #10
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
A ja mam takie pytanie. Mam angola po przekladce i dolozona skore. Mozliwe ze przez zmiane foteli mruga a potem swieci kontrolka poduszki? Chodzi mi o to czy jest jakas roanica jak podmienimy fotel kierowcy z poaszera. Angol=europ
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag , kontrolka air-bag , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
