![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,438
Jak w temacie.
Chodzi o objawy, zachowanie itp. w momencie padania/psucia. Nie chodzi o stan kiedy już padnie. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Escort Turnier
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 9
Ja miałem taki objaw ze trzymało mi przednie prawe kolo. Oczysciłem całe jarzmo i tłoczek zacisku niepomogło, wymieniłem dwa giętkie przewody niepomogło, zabrałem sie za pompe i jak reką odjął
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Objawy mogą być bardzo różne:
1.twardy pedał 2.miękki pedał 3.opadający pedał przy naciśnięciu i trzymaniu 4.ubytek płynu w zbiorniczku 5.itp zależy co pada w pompie? |
#4 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Escort Xr3i
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
U mnie problem był taki, co prawda chodzilo o pompe ale ABS'u... generalnie w escorcie na krzyz sa 2 sekcje jakby... lewy przod z prawym tyłem i prawy przod z lewym tyłem... mialem tak jak kolega, z tym ze mialem sucho w przewodach i w prawym przodzie i lewym tyle wogole płyn nie dochodzil pedal hamulca twardy jak cholera... pompy ABS nie wymienialem wprawdzie tylko ją pominalem teraz jest odcieta wogole i jak reka odjal... moze to tez wniesie cos do tematu :] pozdro
#5 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,438
Dzięki Panowie.
padły mi hamulce, a ze zimno jest, chce zrobić jedno podejście. Płynu nie ubywa, nigdzie nie cieknie a objaw był taki jak w pkt3. listy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jako, ze jeszcze nie miałem do czynienia z takimi objawami, a na logike najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie pompy, dlatego pytam. oczywiście teraz hamulców brak bo pedał wpada do końca. |
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Slawku a długo będziesz tak się ukrywał ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby OT nie było to wymień tą nieszczęsną pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,438
Mniejsza z tym, chciałem się tylko upewnić, czy dobrze wydedukowałem. |
#8 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 296
1.trzeba rozebrać z tyłu bębny(jeżeli są bębny?),na cylinderkach podwinąć gumki(osłonki)i sprawdzić czy czasami się nie pocą? 2.Może po prostu płyn hamulcowy jest już do kitu i należy go wymienić? 3.a może wystarczy tylko odpowietrzyć układ. ja bym zaczął od tych czynności |
#9 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,438
no to rozebrałem pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszczelki miękkie, bez wżerów, powierzchnie błyszczące, wyglądają jak nowe. No i mam zgryz, złożyć z tymi co mam, czy kupić nowe? A płynu faktycznie było jakoś mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Robert
Postów: 296
Ja bym kupił nowe(koszt niewielki) a i tak masz już rozebrane.Sprawdź to co napisałem w poprzednim poście
| Tagi |
| escort mk7 , pompa hamulcowa |
