Stary 24-04-2024, 10:34   #1
antoni.jakubiak
Imię: Antek
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Mondeo, Smax
Silnik: 1.5, 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2016, 2019
Domyślnie Wyłączenie otwierania stopą klapy bagażnika
Cześć,
Od niedawana jestem szczęsliwym posiadaczem S-Max 2020.
Autko bardzo fajne, mam jednak problem z klapą bagażnika.
Samochód wyposażony jest w elektryczną klapę bagażnika, którą można otworzyć nogą przy zderzaku - i cały czas mam z tym problem:
- klapa otwiera mi się na myjni,
- klapa zamyka mi się, gdy wkładam zakupu do bagażnika - bach w plecy,
- klapa zamyka mi się, gdy siedzę w bagażniku, na zderzaku - bach w głowę,
- klapa zamyka mi się i otwiera, gdy montuję hak...
Mam już traume.
Czy da się to jakoś wyłączyć?
Być może moja klapa jest uszkodzona... Ale wolałbym tego nie naprawiać tylko po prostu wyłączyć otwierania/zamykanie na stopę.
antoni.jakubiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 15:58   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Wyłączenie otwierania stopą klapy bagażnika
Można wyłączyć forscanem:
BCMii: 726-36-02; xxxx-xxxx-x0xx (0 - wyłączone, 1 - włączone)
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 08:40   #3
antoni.jakubiak
Imię: Antek
Model: Mondeo, Smax
Rocznik: 2016, 2019
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Próbowałem wyłączyć przez menu w licznikach, niestety to wyłącza całą elektronikę klapy.
Stary 15-05-2024, 07:57   #4
maciego
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-03-2016
Postów: 6
Mam dokładnie to samo. Dodatkowo czasem wystarczy przejść za bagażnikiem, żeby się otworzył.
Z drugiej strony otwieranie nogą przy zajętych obu rękach jest bardzo pomocne.
maciego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 16:58   #5
Jurek75
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 31-12-2025
Model: S-max Titanium
Silnik: 2.0 ecoblue
Thumbs up Odp: Wyłączenie otwierania stopą klapy bagażnika
WIELKIE wielkie dzięki :-)
W końcu ta klapa przestała mnie wnerwiać i nie atakuje zamkniętych drzwi w garażu.
U mnie ten moduł nie jest podpisany BCMii ale dzięki tym liczbom znalazłem i mam wyłączone :-) :-) :-)
Ostatnio edytowane przez Jurek75 ; 31-12-2025 o 17:04
Jurek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
