Stary 17-04-2013, 19:52   #1
Adrenochrom
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Wyciek z maglownicy.
Ja mam pytanie, bo zlokalizowałem wyciek płynu z maglownicy w tym miejscu, gdzie jest taka gumowa osłona w harmonijkę, osłania chyba drążek kierowniczy (mogę się mylić). Czy jest potrzebna regeneracja/wymiana całej maglownicy, czy da radę wymienić ten drążek ewentualnie jakieś uszczelki, oringi na tym drążku, które mogą przepuszczać?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Adrenochrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 22:51   #2
jokerr
Avatar jokerr
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wyciek z maglownicy.
Było już o tym na forum, trze a było użyć funkcji szukaj. Kup sobie uszczelniacz wlej do zbiornika, na jakiś czas pomoże. Naprawa maglownicy nic nie da. jedynie regeneracja albo wymiana. Co do używanych to jak trafisz na dobra to masz farta.
jokerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 22:59   #3
waldus07
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: scorpio, escort,focus,focus mk3
Silnik: 2.3, 1.4 1.6,1.6 105km
Rocznik: 1997,1994,2003,2013
Postów: 55
Domyślnie wyciek z maglownicy
witam mam pytanie zauważyłem dzisiaj wyciek przy maglownicy wydaje mi sie że cieknie z przewodu ciśnieniowego i tutaj moje pytanie przewody są wciskane czy wystarczy wymiana uszczelki czy trzeba wymienić cały przewód (który kosztuje sporo) z góry dziekuje za odpowiedź Focus 1.6 2003
waldus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 00:38   #4
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
Nie cieknie z przekładni tylko z wcisniętych rurek na których są uszczelki moze na początek wymienić uszczelki a jeżeli to nic nie da wymieniać przekładnie
Ostatnio edytowane przez waldus07 ; 16-02-2014 o 06:08
Stary 16-02-2014, 22:55   #5
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
czy nikt nie próbował wymienic tych oringów?
Stary 17-02-2014, 20:50   #6
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Wymiana na sprawną. Regeneracja nieopłacalna w tym samochodzie.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
