Stary 14-02-2014, 22:32   #1
Wizz111
Avatar Wizz111
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: Escort MK6 Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
Domyślnie Wymiana stacyjki
,,Gdyby głupota umiała skakać, skakał bym jak Stoch po złoto''
Witam wszystkich! Zgubiłem ostatni, jedyny kluczyk do mojej błyskawicy ;<
Chcąc nie chcąc muszę kupić wkład do stacyjki (i tak otwierałem auto tym zgubionym oraz innym, którym nie odpale auta).
Moje pytanie brzmi następująco: Jak w łatwy sposób mogę wymienić ten wkład stacyjki?
Uprzedzam wszystkie komentarze, szukałem i czytałem inne tematy tego typu, lecz nie jest tam napisane to, co najbardziej mnie interesuje... czy da sie zrobic to bez kluczyka. Jeżeli nie da się to chciałbym się takze dowiedziec co musze zrobic abym mógł autko uruchomic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mama mówila... dorób kluczyk, dorób kluczyk...
#edit
Niemam immobilaizera(czy jak to sie tam pisze)
Ostatnio edytowane przez Wizz111 ; 14-02-2014 o 22:42
Wizz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 22:44   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Wymiana stacyjki
kupujesz reperaturkę wkładki stacyjki, wyjmujesz z drzwi wkładkę i jedziesz do klienta który dorabia i układa kluczyki, po powrocie zdejmujesz obudowę i rozwiercasz wkładkę stacyjki
Stary 14-02-2014, 22:57   #3
Wizz111
Avatar Wizz111
Imię: Damian
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
#up
Czy moge to zrobic za pomocą wkładki która jest w drzwiach?
W drzwiach pasowały mi 2 kluczyki, ten którym odpalam i inny, którym nie moge odpalić autka.
I czy jest jakis inny sposób? Szczerze, to chciałbym uniknać(w miare możliwości) jakiś wiekszych kombinacji(i tak pewnie bez tego sie nie obędzie).
Czytałem gdzies że ma nalezy do stacyjki włozyć kluczyk, przekrecic w pozycje "1" cos tam srubokrętem nacisnac/ podważyć i powinna wkładka wyskoczyc, tyle ze ja kluczyka niemam...
Stary 15-02-2014, 11:01   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
jak nie masz żadnego kluczyka to jak napisałem potrzebujesz wkładkę drzwi do ułożenia reperaturki wkładki stacyjkii docięcia nowego kluczyka, jak masz kluczyk to reperaturkę układasz pkd kluczyk starą wkładkę wyrywasz a na to miejsce wkładasz nową ułożona.
Cóż nie da się zrobić czary mary i jest, zgubiłeś kluczyk to trochę pracy cię będzie kosztowało i oczywiście kasy.
Stary 15-02-2014, 11:46   #5
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Dołączę się do tematu i zapytam, da się zrobić w drugą stronę ? Otóż u mnie mam wyjechaną wkładkę w drzwiach kierowcy i mogę tylko zamknąć ten zamek, żeby otworzyć muszę biegać do drzwi pasażera a jest to irytujące. Da się dorobić taką wkładkę, bez wymieniania zamków i kluczy do auta ?
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 13:09   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
można , kupujesz zestaw naprawczy wkładki drzwi i układasz pod kluczyk, wymieniasz w drzwiach i po zabawie , tylko podstawowe pytanie w jakim stanie jest kluczyk, czy nie wytarty, najlepiej układań pod najmniej wytarty kluczyk
Stary 15-02-2014, 17:06   #7
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Ciężko powiedzieć, obydwa kluczyki tak samo się zachowują..... U kierowcy mogę jedynie zamknąć, przy drzwiach pasażera mogę i zamknąć i otworzyć a w klapie bagażnika nic nie zadziałam, jedynie dźwignia przy nogach kierowcy pozostaje....
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 15-02-2014, 18:18   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
to chyba pozostaje cały kpl. tylko trochę to zaboli twoją kieszeń, a co do kluczyków starego typu "palcowych" forda to każdym zamkniesz każdego ford lecz nie otworzysz
Stary 15-02-2014, 18:26   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli w prawych drzwiach możesz otwierać i zamykać to kluczyk nie jest tak tragicznie wytarty. Możesz spróbować regeneracji wkładek. Zawsze na nowych blaszkach będzie przynajmniej tak jak w prawych drzwiach.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 18:34   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
jak ma powycierany kluczyk to obawiam się że na 5 min. będzie ta wkładka szybko ją zniszczy , tak naprawdę to można cokolwiek powiedzieć widząc ten kluczyk, tak więc wkładka , kluczyk i do klienta który dorabia kluczyki i przy okazji umie układać wkładki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
