Stary 25-02-2014, 20:37   #1
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Brak oświetlenia bagażnika i tablicy rejestracyjnej
Witam.
Mam problem z oświetleniem w bagażniku. Zapala się po zamknięciu klapy, a przy otwieraniu gaśnie. Dodam że muszę też sprawdzić kable do oświetlenia tablicy rejestracyjnej bo raz świeci a raz nie. Przy okazji wymienię je bo stare już są czarne i widać osadzoną rdzę. Czy wariacja z światłem w bagażniku może mieć coś wspólnego z oświetleniem tablicy? Obie wiązki przechodzą przez tą gumową przelotkę między klapą a nadwoziem? Dzięki za każdą radę.
Wysłane z mojego LG-P760
Ostatnio edytowane przez zagmar ; 28-02-2014 o 07:55
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 23:01   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika
Raczej nie. Światła w klapie są połączone z lampami a wewnętrzne ma osobne podpięcie. Co do światłą bagażnika to pewnie przerywacz zwariował przy klapie. A tablica to na pewno styki.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 07:55   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Problem z oświetleniem bagażnika i tablicy rejestracyjnej
W moim sedanie nie działało oświetlenie bagażnika po podniesieniu klapy. Co dziwne, po otwarciu którychkolwiek drzwi lampka zapalała się. Winnym był przerwany przewód w wiązce pomiędzy klapą a karoserią. Wcześniej przerwał się tam inny przewód i nie działało otwieranie bagażnika przyciskiem na desce. Jakaś mało odporna konstrukcja.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 18:08   #4
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie
Nowe lampki podświetlające tablicę założone i nadal raz świeci a raz nie. Więc jutro będę zabierał się za ten gumowy przepust między klapą a nadwoziem. Ktoś już to rozbierał? Jak to wygląda w środku?
Stary 26-02-2014, 18:25   #5
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja rozbierałem i to nie raz - poprzerywane kable, pęknięty wężyk do spryskiwacza. Dostęp nie jest najlepszy ale musisz wyjąć tą gumę z otworu przesunąć ile się da w którąś stronę pociągnąć przewody i masz już trochę miejsca do działania. Wyjmij z jednej strony np. z dołu przesuń ile się da do góry potem wyjmij z górnego otworu przesuń w dół . Jak to za mało to nie obejdzie się bez rozbierania tapicerki w klapie i odkręcania przewodów by je więcej wysunąć.
Pewnie będziesz musiał się zaopatrzyć w kawałki przewodów by je polutować gdyż u mnie w miejscach popękanych zbyt długie odcinki musiałem powycinać bo się nie nadawały do niczego. Najlepiej załóż izolację termokurczliwą i polutuj.
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 26-02-2014 o 18:27
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 20:22   #6
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie
Gdzie znajduje się jakiś przerywacz czy coś w tym stylu co wyłacz światło w bagażniku przy zamykaniu klapy? Myślałem że jest coś w zamku, ale światło wyłącza się zanim zatrzaśnie się klapę.
Stary 26-02-2014, 20:27   #7
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie
Napisał zagmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czego przechodzą przewody przez tą przelotkę gumową? Z pewnością od wycieraczki, ogrzewania szyby, oświetlenia rejestracji, otwierania klapy i coś jeszcze?
Stary 26-02-2014, 20:35   #8
oisom
Model: Focus combi
Postów: 335
W zamku. On zadziała nieco wcześniej zanim zamek przeskoczy.
Marcin
Stary 27-02-2014, 13:41   #9
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Tylko światło wyłącza/włącza się zanim klapa dotknie zamka czyli ok 2-3 cm nad.
Stary 27-02-2014, 16:04   #10
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie
Sytuacja się wyjaśniła, poprzerywane prawie wszystkie przewody. Czy ktoś wie które są od czego i czy przerwany przewód od otwierania klapy może mieć wpływ na nie działanie centralnego zamka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
