Stary 27-03-2015, 09:55   #1
Petrumi
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Escape
Silnik: 2.3 Ecotec Hybrid
Domyślnie Hybrid wymiana oleju eCVT
Witam wszystkich. Proszę o informację, czy olej w skrzyni CVT się wymienia/nie wymienia i czy jest tam filtr?
Piotrek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-07-2024 o 17:47
Petrumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 13:24   #2
MaxL
Imię: Max
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: Mariner
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2007 Ford Escape Hybrid AWD-wymiana oleju w skrzyni CVT?
Napisał Petrumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek
Kazdy olej sie wymienia, moj przy wymianie mial kolor brunatny a orginalny jest czerwony - nie ma filtra
Wymienia sie go banalnie prosto - nawet prosciej niz olej silnikowy - jest dostepny w Intercarsie za jakes 30zl/litr wchodzi chyba 5l
Napisz cos wiecej o autku - jak kupiles w jakim jest stanie itp
Jak szukasz kogos kto ci ogarnie to autko to tez pomoge - zarejestruj sie na autocentrum to tam tez wpisuje wszystkie dane odnosnnie czesci kosztow i eksploatacji - sprawdzisz sobie jaki olej itp i gdzie kupic
Ostatnio edytowane przez MaxL ; 27-03-2015 o 13:28
MaxL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 08:59   #3
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Trzeba dokładnie sprawdzić jaki olej ma być tam zalany - jaki to rodzaj skrzyni?? Czy jest to HF 35 ?? A do takiej za 30zl za litr się nie kupi - mi udało się 5l za 250zl kupić.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 10:15   #4
MaxL
Imię: Max
Model: Mariner
Postów: 18
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% ma ten olej - Mercon V - odpowiednik Comma AQ-202 27zl/l w Inter Carsie
Nawet zobaczylem do "User Manual" - w 2007 byl zalecany Mercon XT-2-QDX u mnie w 2008 juz MerconV XT-5-QM a w globalnym zaleceniu Forda
do praktycznie wszystkich wczesniejszych "Mercon" mozna juz lac Mercon V
Tylko nie szukaj oleju do CVT tylko eCVT (hybryda) - to jest GIGANTYCZNA roznica - do normalnego CVT sprzedadza ci taki niebieski olej ktory wykonczy skrzynie
Od 2009r w eCVT jest juz inny olej ponoc nowsza skrzynia XT-10-QLV /
MERCON LV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2015, 07:21   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja u siebie zalałem Ravenol - tylko taki jest w polsce dostępny do HF35. Ale tu jest Marcon LV.
Stary 17-11-2019, 23:52   #6
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Czy ktoś wymieniał w tej skrzyni olej? Wiem, że niby się nie wymienia ale przebieg ponad 200k więc mimo wszystko wymieniłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki olej tam wlać?
Ford Fusion Hybrid 2014
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-07-2024 o 16:49
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 00:05   #7
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Fusion Hybrid wymiana oleju eCVT
Napisał Rejuvenate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wiem, że niby się nie wymienia ...
Wymienia się. Co 150k mil, tj. co ok. 240kkm. Olej do skrzyni eCVT to MERCON LV - wchodzi 4,5l.
BTW - wystarczy pobrać z internetu (wujek Google natychmiast znajduje...) "owners manual" - są wszystkie informacje niezbędne do obsługi auta.
Stary 18-11-2019, 13:06   #8
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Domyślnie Odp: Hybrid wymiana oleju eCVT
Dzięki, szukałem ale bardziej po forach niż w instrukcji ( przyzwyczajenie z forum Alfy Romeo ).
ps. kupię ten 4L + 1L
Ostatnio edytowane przez Rejuvenate ; 18-11-2019 o 13:48
Stary 06-02-2020, 18:59   #9
sychie
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
odświeżę temat,
przy wymianie oleju skrzynia sama sie "odpowietrzy" ?
Ostatnio edytowane przez sychie ; 06-05-2020 o 15:45
sychie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 22:09   #10
Adam Fusion
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Fusion energi mk5
Silnik: 1999
Kolego skrzynia ma sie odpowietrzyć? Korek spostowy na dole , wlew z lewej strony przy kole można wymienić bez zdejmowania. Ecvt nie odpowietrzasz , wlewasz plyn i po sprawie.
Adam Fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
