![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 ben 100KM
Postów: 20
Witam mam wyciek płynu hamulcowego zaraz przy pompie hamulcowej dołączam zdjęcie dla zobrazowania wycieku, doradzie czy uszczelnić czymś to czy nie pozostaje nic jak zmiana pompy hamulcowej oraz czy dużo z tym pracy.
http://zapodaj.net/cb2eb79b15a20.jpg.html |
Może wystarczy dokręcić mocniej kluczem nakrętkę na rurce.
![]() Imię: Darek
Postów: 20
dokręciłem już bez efektu i czy pompy od benzyny i disli są jednakowe?
Jeżeli masz tylko ten wyciek, to nie jest wina pompy, tylko połączenia.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ktoś to ruszał ? jak dokręcałeś i nic to wymiana
![]() Imię: Darek
Postów: 20
nikt przy tym nie grzebał, podczas hamowania pojawił się komunikat o niskim poziomie płynu jutro jeszcze spróbuje dokręcić lepszym kluczem. Pozdrawiam
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
myślę, że tu gwint już może byc nie halo jak nie trzyma, to jest układ hamulcowy - wymień na sprawny element
#8 |
A może wcale nie cieknie z tej nakretki, tylko ze spodu zbiorniczka i pojawia sie na tej nakrętce. Nalej płynu, dobrze wytrzyj, i obserwuj gdzie wpierw cieknie, czy od spodu zbiorniczka, czy z tej nakretki. Warto by również odkręcić tą nakrętkę, wyjąć rurkę i obejrzeć, może jest pęknieta. Wtedy wymienić rurkę, ale żeby całą pompę, przy takiej usterce wymieniać ?
#9 |
![]() Imię: Darek
Postów: 20
Wyciek występuje wtedy gdy naciskam na hamulec/ciśnienie więc wyciek ze zbiorniczka wykluczam, nakrętka dokręcona.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
trzeba sprawdzić gwint zbiorniczka i gwint nakrętki - przy nagłym hamowaniu możesz mieć kuku
